vidanger toute la piscine pour refaire gel coat question
par riri_du_34
Mer 15 Avr 2015 à 18:24
Bonjour à Tous !
Voila nous avons de multiples rayures qui sont apparus dans la coque que nous avons fait poser il y a 6 mois et le SAV vient bientôt intervenir pour nous refaire le gel coat.
Une question qui m'intrigue est ce que le faite de vider toute la piscine dans son intégralité peut déformer la coque, on voit tellement de chose sur le net que je prends peur .
j'habite le sud de la france, on a de belle journée pas de pluie de prévu et le puisard est sec.
Merci beaucoup.
PS les rayure sont des cheveux d'après le pisciniste mais il y en a beaucoup qui sont plus ou moins grosse et plus ou moins longues. A quoi cela peut etre du ? Il y a aussi des taches couleur café au lait avec pourtour blanc qui sont apparu qui vont etre poncer et re gelcoter . ca m'ennuie fortement mais bon on a pas trop le choix malheureusement.
Pb gelcoat coque
par piscine34570
Jeu 16 Avr 2015 à 11:44
Je suis novice sur la piscine mais j'ai les mêmes soucis que vous sur la coque de ma piscine, à savoir que des cloques apparaissent et lorsque vous passez la main sur la coque on aperçoit un nuage blanc qui correspond selon un spécialiste au gelcoat qui farine (avez vous aussi le même pb). résultat on me propose comme vous de remettre du gelcoat mais pour cela il faut la vider (en fonction de la météo car avec l 'argile si il pleut il y a des risques ).
Il faut savoir que pour ma part il remet dans un premier temps une fibre et après le gelcoat, le résultat ne sera pas lisse comme on peut l'avoir actuellement, je pense que ce sera pareil dans votre cas. Le pb du "cheveu" et des cloques peuvent provenir d'un gelcoat mal appliqué ou en trop faible quantité.
Ma coque qui est une MDP n'a que 6 ans, je monte un dossier actuellement avec une association de consommateurs afin de faire reconnaitre la garantie de 10 ans que le contructeur ne veut entendre.
Cdt
par riri_du_34
Lun 25 Mai 2015 à 18:32
Pour ma part je n'ai pas de cloque comme vous me dite . la 2eme tache a dispoaru avec le rééquilibrage du ph (qui était trop élevé) . reste la premiere qui a mon avis est du a du métal .
La maison mère est informé du souci ils m'ont confirmé qu'il allait intervenir durant les beaux jours mais j'avoue en lisant tous les problème qu'il peut y avoir quand on vide . ca fait peur. Ma coque n'a pas 1 an donc gelcost encore sous garantie mais je vais envoyer une courrier AR pour avoir une trace écrite . au cas ou .
Bon courage à vous !
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot, Claude Ai et 5 invités
