dimensionnement des tuyaux ?
par vero57
Ven 19 Mai 2006 à 12:28
Bonjour, J'aurais voulu avoir des avis sur le diamètre des tuyaux à utiliser pour les différents branchements de ma piscine au local technique. Avez-vous mis du diamètre 38 mm ou 50 mm ? je précise qu'à la sortie de ma filtration c'est du 38, alors que dans la notice du constructeur (Piscine Zodiac, modèle Rilax 8 x 4) on préconise du 50. Par ailleurs, j'installe une PAC dont le branchement est aussi prévu en 50. Bref, faut-il mettre des réducteurs pour que tout soit à 38 ? J'ai parcourru les dossiers du site et le forum, je n'ai pas trouvé de réponse. Merci à tous.
par virginie 57
Ven 19 Mai 2006 à 12:55
L'idéal a mon avis serait de mettre en 50 mais si la filtration et la PAC est en 38 la pression sera plus fort a ces endroits
<Incante un docteur es dynamique des fluides>
par steph89
Ven 19 Mai 2006 à 13:23
En ce qui me concerne, le filtre était livré avec des raccords 38, j'ai tout passé en 50, PVC souple et rigide.
Normalement les sorties du filtre sont en 1,1/2 pouce ( diamètre 50).
Re: dimensionnement des tuyaux ?
par Edouard88
Ven 19 Mai 2006 à 20:40
vero57 a écrit: je précise qu'à la sortie de ma filtration c'est du 38,
C'est assez curieux pour une piscine de cette taille. Quel est le débit de ce filtre :?: Pour une 8 X 4 il vous faut au moins 12m3/h je pense, et en général pour ce débit les raccords et canalisations sont en 50. . .
Edouard88 :wink:
par vero57
Sam 20 Mai 2006 à 14:28
Edouard88 :wink:
le débit est de 7.30 m3/H (modèle EP 116), il fait partie du kit d'ensemble. Ma piscine a un volume d'environ 44 m3. Pour info, le kit Zodiac pour une piscine 10 x 5 propose une filtration avec débit de 8.20 m3/H. avec également des embouts en diam. 38
par Edouard88
Sam 20 Mai 2006 à 19:38
Si c'est prévu comme ça, c'est surement étudié pour. . . Mais j'aurais plutôt mis un filtre plus gros. Pour ce cubage de 7m3, des conduites en diamètre 38 devraient suffir, mais je ne suis pas hydraulicien :roll:
Bon dimanche,
Edouard88 :wink:
par vero57
Dim 21 Mai 2006 à 19:04
Merci ! :lol:
par piscinier professionnel
Dim 21 Mai 2006 à 20:47
Enlevez vos raccords en 38 et passez directement en raccord de diamètre 50. Les raccords pompe et filtre doivent eux être en 1 pouce 1/2. Faites une vraie installation de plomberie en diamètre 50; gage de sécurité pour plus tard. N'utilisez pas leurs tuyaux vendus avec le kit car ils sont de piètre qualité et ne résistent pas dans le temps.
