Pb fusible projecteur LED
par Pardi
Mer 03 Sep 2014 à 13:13
J'ai un petit problème avec le fusible qui se trouve juste après l'interrupteur du spot LED de 20W.
Le pisciniste m'avait mis un fusible de 500mA :shock: qui a littéralement cramé à l'allumage de ce dernier. Ma question est toute simple : Quel fusible mettre ? J'ai mis un 2.5A mais il lui aussi a grillé .
Comment connaitre la valeur du fusible à mettre? Est-ce normal qu'il n'y ait pas de disjoncteur dans mon coffret? En fait, ce simple fusible m'étonne un peu dans ce montage. De plus, j'ai bien ce fusible qui est entre l'interrupteur du spot LED et le primaire du transfo. Mais je ne vois pas de fusible entre le secondaire du transfo et le spot LED. Est-ce normal?
Désolé pour ces questions élémentaire, mais je suis néophyte dans ce domaine :?
D'avance merci pour votre aide, qui, je l'espère résoudra mon problème et mes interrogations.
Modèle du coffret électrique PANORAMA PA370. J'ai qu'un spot LED.
Voici une photo qui situe le fusible en question ainsi que le câblage de la ligne "PROJECTEUR" (peinturluré en rouge désolé pour la précision) :
par Pardi
Jeu 04 Sep 2014 à 12:11
50 vues et pas une réponse? Ca ne doit pas être si compliqué à résoudre pour un fin connaisseur :wink:
par syl29000
Jeu 04 Sep 2014 à 13:56
Le transformateur ne craint pas grand chose avec un eclairage de seulement 20w.
par hydro-66
Jeu 04 Sep 2014 à 14:13
Pardi a écrit:50 vues et pas une réponse? Ca ne doit pas être si compliqué à résoudre pour un fin connaisseur :wink:
Sur un transfo, l'intensité au démarrage est très importante, comme sur un moteur.
Quelque soit le calibre du fusible, il faut mettre un Am (accompagnement moteur).
Je ne vois pas le type du transfo, difficile donc de dire quel fusible il faut, mais, si c'est un 300 VA, il est clair que 0.5 A (500mA) est insuffisant, il faudrait un 4 Ampères Am
par syl29000
Jeu 04 Sep 2014 à 14:26
Sur mon transfo pour deux spots de 300watts j'ai deux fusibles de 30amperes.
par hydro-66
Jeu 04 Sep 2014 à 14:37
syl29000 a écrit:Sur mon transfo pour deux spots de 300watts j'ai deux fusibles de 30amperes.
Oui, mais tes fusibles sont installés sur le secondaire du transfo, c'est à dire sur la sortie. ils protègent des fils qui alimentent des ampoules 300 W en 12V. soit 26 A.
Le transfo au primaire protège contre les court circuits. Au secondaire on protège aussi contre les surcharges.
Dans l'idéal, il faudrait un transfo Am au primaire + un fusible Gg par sortie secondaire
par syl29000
Jeu 04 Sep 2014 à 15:11
Cette explication est parfaite, merci.
par Pardi
Ven 05 Sep 2014 à 09:31
Merci pour vos retour.
C'est un transfo torique mais comment puis-je savoir si c'est un 300VA 230V/12 ou 630VA 230V/12V? Dans la doc il n'y à rien de spécifié.
Après, si ça peut vous aider, au secondaire j'ai 2 fils jaune et 2 fils bleu dessus il y a marqué "AWM 1015 105°C 600V".
par hydro-66
Ven 05 Sep 2014 à 09:35
ça peut aussi être 100 vA 230/12 . . . ce qui ne simplifie rien :wink:
rien d'inscrit sur la boite ? les références sur la facture ?
par Pardi
Ven 05 Sep 2014 à 10:08
Non je n'ai rien trouvé. Je vais contacter le pisciniste. Je vous tiens au courant.
par hydro-66
Ven 05 Sep 2014 à 10:10
Pardi a écrit:Non je n'ai rien trouvé. Je vais contacter le pisciniste. Je vous tiens au courant.
Profites en pour lui demander un fusible adapté.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Bingbot, Claude Ai et 27 invités
