instalation liner besoin d'aide
par antho reboul
Dim 22 Juin 2014 à 07:34
on a constuit la piscine mit le liner . on a fait depasser liner de 10cm en dehor de la tole et quan on met l'eau au bout de 2h il y avait plus que 3cm et une demi heure plus il est tomber que faut t-il faire reponder svp
par antho reboul
Dim 22 Juin 2014 à 07:37
g oublier d dire que ma piscine est une piscine gré serie Fidji
par Chacha
Dim 22 Juin 2014 à 07:42
:D Salut !
C'est quelles dimensions ?
Y'a pas un jonc d'accrochage en forme de U à l'envers ? ? ?
par antho reboul
Dim 22 Juin 2014 à 07:54
le liner mesure 610x375x120 et il n'y pas de rail sa tien juste avec une baguette et la margel dessu
ps:les dimension marquer sue le liner sont les même que celle de la piscine
par Chacha
Dim 22 Juin 2014 à 08:28
:shock: En haut du liner, y'a pas un U à l'envers pour l'accrocher sur la ferraille ?
Ou ça ressemble à ça :
http://www.piscineo.com/liner-piscine-7 ... 0-132.html
par antho reboul
Dim 22 Juin 2014 à 08:57
y'a des baguette blanche en plastique un peut comme sur le lien que ta mis mai mais sa tien pas bien
par Chacha
Dim 22 Juin 2014 à 09:01
:shock: Bizarre, cette façon de faire :
Ici, l'ancienne piscine avait un simple jonc épais qui épousait le haut de la ferraille sur 3 cm ! Pas plus !
Contacte le Sav ! Ce n'est pas normal que ça se balade ! :!:
par anmara
Dim 22 Juin 2014 à 09:30
Est ce que tu suis bien cette procédure http://youtu.be/i4du07_6jZM avant de mettre ton eau :roll:
par Chacha
Dim 22 Juin 2014 à 10:37
:shock: J'ai pas de son ( et pourtant je suis parfois un âne ) ! :wink: :lol: :lol:
par klmprocessor
Dim 22 Juin 2014 à 11:27
Avais tu bien plaqué le liner au fond avant de commencé à remplir ?
Etape 1 : déplier le liner
2 : tendre le liner un maximum
3 : commencer à remplir et le bloquer en haut avec les baguettes
4 : enlever les plis au fur et à mesure
5 : découpé le liner au refoulement et skimmer quand le niveau d eau arrive en dessous
Bon courage
par Chacha
Dim 22 Juin 2014 à 13:07
:shock: Donne ta vidéo au Sav ! :!:
par klmprocessor
Dim 22 Juin 2014 à 17:32
Vois ici à 2m58 environ l'étape cruciale pour le maintien du liner.
https://www.youtube.com/watch?v=cJKhCIXBtM4
Dans ta vidéo j'ai cru voir que tu avais déjà posé les margelles métal avant d'avoir fini de remplir ?
Si c'est le cas, il faut que tu remplisses et au fur et à mesure tu décroches les baguettes d'accrochage pour retendre le liner petit à petit; et prés tu installes les margelles une fois la piscine rempli.
par anmara
Dim 22 Juin 2014 à 17:37
Chacha a écrit::shock: J'ai pas de son ( et pourtant je suis parfois un âne ) ! :wink: :lol: :lol:
A priori que du visuel :lol: Donc sur ce coup tu n'es pas un âne (à 5 pattes ) :lol: :lol: :lol:
par Chacha
Lun 23 Juin 2014 à 06:01
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
par antho reboul
Mar 24 Juin 2014 à 07:44
ok merci on va recomencer en suivant vaut conseil
par latorsche
Jeu 26 Juin 2014 à 05:42
oulala! il n'y a pas que la piscine à recommencer :shock: :shock: :shock:
par Chacha
Jeu 26 Juin 2014 à 06:36
par antho reboul
Jeu 26 Juin 2014 à 07:53
merci les gars pour vau conseil car sa a marché :D
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User et 31 invités
