Préfiltre qui se vide
par heloise83
Mer 18 Juin 2014 à 09:39
Quand j'arrête la filtration de la piscine enterrée (10mx4.5) bien que la pompe soit quasiment au niveau de la surface de l'eau (disons 30cm au dessus), j'ai comme un retour d'air du filtre a sable (c'est mon impression) car ça fait un énorme glouglou et le préfiltre se vide presque.
La nuit passant, le lendemain c'est vide.
Qui pourrait m'aider à débugger le problème?
par heloise83
Ven 20 Juin 2014 à 13:22
Un petit Up pour espérer un "tuyau", un axe de recherche.
par nordiste
Ven 20 Juin 2014 à 15:10
Comme personne ne s'y colle, je me lance malgré mes faibles connaissances.
Si la pompe est au-dessus du niveau de l'eau, il doit y avoir une prise d'air au niveau du joint du couvercle du pré-filtre.
Le graisser avant de le refermer pourrait arranger les choses.
par heloise83
Ven 20 Juin 2014 à 17:44
Merci pour ce conseil mais cela je l'ai fait, néanmoins cela pourra servir à d'autres car en effet c'est une première démarche à faire avant d'explorer d'autres pistes que j'attends (avec impatience).
Cordialement
par poun
Sam 21 Juin 2014 à 00:38
Bonsoir. A vérifier : prise d'air sur la purge du filtre ou le couvercle du filtre. Voir également la vis de purge de la pompe. Ensuite essayer différentes positions de la vanne multivoie et observer pour chaque position, si c'est pareil. La prise d'air peut être localisée également au niveau de la multivoie :wink:
par heloise83
Lun 30 Juin 2014 à 16:46
N'étant pas une spécialiste, j'ai fait quelques essais pour comprendre et ai constaté :
- après arrêt de la pompe en mode "filtration" et fermeture immédiate de "la canalisation bonde" j'ai un léger petit glouglou dans le préfiltre (et apparition d'un bulle d'air en partie supérieure du préfiltre). J'ai donc ensuite fermé toutes les autres vannes qui ne l'étaient pas (skimmers - refoulement) et décidé d'ouvrir le filtre à sable pour voir.
Et là ce fut une surprise pour moi, car j'ai pu entendre des glouglou dans le préfiltre, voir son niveau baisser et constater que l'eau du filtre à sable se vidait via la pompe et le préfiltre mais vers où (mes vannes fermées)?
Alors, j'ai tout refermé et remis en filtration pour un autre essai : donc après arrêt de la pompe et là seulement fermeture immédiate de "la canalisation bonde" je n'ai qu'un léger petit glouglou dans le préfiltre (et apparition d'un bulle d'air en partie supérieure du préfiltre) et cela semble s'être stabilisé.
J'ai refait le même essai que ci dessus avec le même résultat mais en fermant la vanne "skimmer" au lieu de "bonde".
Donc je n'y comprends rien . Où est l'erreur?
Hé non, tout faux
par heloise83
Mer 02 Juil 2014 à 14:12
Comme je l'ai dit -à tord- le niveau d'eau dans le préfiltre n'est pas resté stable car le lendemain matin il s'était vidé.
J'ai donc refait l'expérience décrite et en ne laissant qu'une vanne d'ouverte l'autre fermée (soit "bonde ouverte- skimmer fermé;; soit "skimmer ouverte - bonde fermée") et le lendemain le préfiltre s'était vidé.
Je vais reprendre le test en fermant les 2 vannes et vous tiendrais informé.
A suivre, à moins que d'autres idées naissent. Merci
par nico2973
Mer 02 Juil 2014 à 16:33
Je pense que j'ai aussi un pb similaire à celui d'Héloïse. pb c'est un bien grand mot car ca ne pose pas de désagrément objectif, mais sans être spécialiste j'ai le sentiment que quelque chose ne tourne pas rond.
Filtre et pompe sont posés environ 30 cm au dessus du niveau d'eau. En fonctionnement j'ai une bulle d'air de taille variable dans le prefiltre. Lorsque j'arrête la pompe j'ai l'impression que l'eau descend dans le préfiltre mais sans bruit. Si j'ouvre le couvercle le prefiltre se vide rapidement en faisant glouglou. Je n'ai pas encore fait tous les essais du type fermer aspiration et refoulement. J'ai simplement essayé de purger le filtre (il reste toujours une bulle d'air), resserer le couvercle du filtre et celui de la pompe (mais sans graisser le joint). J'ai aussi une prise d'air au niveau de la vanne multivoie puisque j'ai une goute qui tombe toutes les 30 s (on doit me la changer).
Mais naïvement je me dis qu'il faut distinguer 2 choses :
-L'apparition de bulles dans le préfiltre en fonctionnement c'est sans doute une prise d'air en amont de la pompe, mais logiquement si la bulle n'augmente pas au cours de la journée c'est que la prise d'air est petite ?
-Le glouglou et le prefiltre qui se vide quand j'ouvre le couvercle : est normal ou pas ? Je n'en sais rien.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai et 10 invités
