tableau magilline voyant rouge défaut pompe désamorcée
par libellule40
Mar 10 Juin 2014 à 12:15
J'ai mon voisin qui a une piscine avec comme commande électrique de la pompe ce kit magilline:
http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=11062315
Depuis peu, il a ce voyant de défaut rouge qui clignote et impossible de la réamorcez même en appuyant sur le bouton réamorçage (bouton blanc a coté du voyant rouge).
Pire il a fait devant moi et un arc a apparu près du bouton.
J'ai regardé la doc, rien d'indiqué sur la notice défaut concernant la procédure si l'utilisateur n'arrive pas a réamorcez la pompe).
La pompe a juste 5 ans.
Il a bien contrôlé que sa pompe était bien amorcée. (ce voyant rouge défaut s'active parfois, il connait bien la procédure pour la réamorcez).
Il m'a demandé de branchez la pompe en direct sur une prise pour voir si cela venait de la carte ou de la pompe.
Y a t'il des risques?
Que doit on faire? peut on branchez la pompe en direct? si la pompe bloque, c'est le disjoncteur associé à la prise qui va déclanché?
cordialement
par libellule40
Mar 10 Juin 2014 à 12:36
re-
je précise, la pompe a tourné impeccablement depuis mi-avril.
je pense à un problème de carte.
D'après vous, la partie sur circuit intégré s'achète elle à part?
par PAPILOU
Mar 10 Juin 2014 à 16:23
Je suis dans le même cas que vous, après cinq ans ma pompe fx Magiline s'est arrêtée plusieurs fois et puis maintenant c'est en défaut à chaque fois. J'ai débranché complètement la pompe isoler les fils et réenclencher le disjoncteur pour vérifier si la ligne était ok. Le disjoncteur tient donc le problème est sur le moteur.
Soit une mise à la masse , problème d'humidité et là c'est foutu si le bobinage est grillé, impossible de faire un bobinage c'est moulé dans la résine.
Soit c'est les galets, la pompe a t elle fait du bruit dans les derniers jours.
Soit simplement le condensateur à changer.
Le problème avec Magiline on ne peux pas mettre autre chose et s'il faut remplacer le moteur c'est 860 euros mini
Bon courage
par libellule40
Mar 10 Juin 2014 à 19:37
re-
j'ai branché la pompe en direct sans la commande de la carte. elle fonctionne.
C'est donc bien le CI.
cordialement
par pipof352
Jeu 12 Juin 2014 à 09:07
Le Cl ?
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, SemrushBot et 355 invités
