tuyauterie
j'aurais besoin d'un avis sur les tuyaux: je vois que la "normale" est de partir des pieces(skimers, bonde.) avec du souple pour mettre du rigide en fond de fouille derriere la paroi et repartir en souple jusqu'au local technique; j'ai vu quelques personnes partir direct en souple des pieces au local, beneficiant ainsi de beaucoup moins de raccords sources potentiels de fuites;
Si on protege bien les tuyaux aux endroits delicats; ce n'est pas mieux de mettre que du souple? Merci de m'eclairer.
