Pvc et pvc
par psiscinator
Ven 04 Avr 2014 à 18:38
Peut on adapter un tuyau pvc standard au pvc de piscine
Je dois relier le tuyau blanc flexible de ma pompe à chaleur au tuyau
Rigide plus épais gris de l'installation car le raccord fuit
En effet celui acheté n'est pas si épais
Merci de vos retour
tuyaux pvc
par yannick33260
Ven 04 Avr 2014 à 22:02
bonjour pour le tuyaux rigide de piscine il faut utiliser du PN 10 au minimum ou du PN 16 si votre filtration est soumis a beaucoup de pression mais en aucun cas du tuyaux dit d'écoulement (pluviales, égouts,.)
cordialement
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 37 invités
