montage d'un skimmer d'une piscine evolux
par Malvaltoffee
Mar 01 Avr 2014 à 14:00
Bonjour a tous,
Nous sommes Valerie et malcolm et construisons une piscine hors sol de type evolux Silver de Cristaline en sardaigne.
Les instructions du montage de la piscine sont en general assez bonnes mais il n'y a rien pour le skimmer.
J'ai contacte Vigipiscine qui m'a gentimment repondu : "Cher client,
Le fabricant n’existe plus et nous n’avons aucune notice de montage .
Nous sommes désoles de pouvoir répondre favorablement à votre demande."
Donc cristaline n'existe plus, adieu garantie ! Du coup, je suis moins embetee de n'avoir eu qu'une garantie de 2 ans au lieu des 10 vu que elle n'est plus valable de toutes facons .
Bref. voici la photo :
plus une de rabais pour voir le trou sur le cote du skimmer ( buse de refoulement ou la piece ronde va ?)
Je presume que la partie ronde se place a l'exterieur du skimmer sur le cote pour le refoulement mais dans quel sens et comment on le colle ?
La vanne manuelle se met ou excatement et a quoi sert elle ? ( amorcage de la pompe ?)
Merci de prendre le temps de nous aider et si vous avez quelques photos de votre skimmer evolux, ce serait cool aussi.
A tres bientot pour des nouvelles du montage de la piscine. Pour l'instant , nous sommes en pleine tranchees pour l'electricite.
Modifié en dernier par Malvaltoffee le Mer 02 Avr 2014 à 09:43, modifié 1 fois.
par ouioui44
Mar 01 Avr 2014 à 20:19
moi je voudrais bien te repondre mais on voit rien sur ta photo,
c'est trop petit
une photo avec tous les elements a plat les un a cote des autres sera plus comprehensible
cordialement
Nouvelle photo demain
par Malvaltoffee
Mar 01 Avr 2014 à 21:39
Bonsoir ouioui43,
Tu as raison. Je prend une autre photo demain et la met en plus grand.
Merci et a bientot !
par ouioui44
Mer 02 Avr 2014 à 12:59
pour le modèle, c'est wetar'clip maintenant
alors regarde ici
http://www.waterclip.fr/images/NOT%20C40151.pdf
c'est le modele avec le volet de skimmer sur le cote
le tien est en facade
derrière ce volet tu dois avoir un evidement avec dans le fond un tuyau qui remonte a l'arrière du bloc skimmer, dans l'evidement se trovue normalement le panier
la pièce ronde que tu as , l'assiette si tu preferes,
elle sert simplement à relier un robot hydraulique type MX8
qui fonctionne grace à l'aspiration de ta pompe de filtration
tu mets l'assiette sur le panier, ou si cela ne passe pas
tu retires le panier avant de placer l'assiette,
ensuite tu branches le tuyau du robot sur le trou au centre, et tu mets en route ta filtration,
une fois fini tu retires l'assiette et tu remets ton panier et tu relances ta filtration, voila pour la pièce ronde
la vanne te permet simplement de deconnecter ta platine de filtration du skimmer, mais normalement tu devrais en avoir deux,
leur emplacement est une sur la sortie et une sur l'entrée
de facon à pouvoir couper la liaison entre la filtration et le bassin
pour hiverne la pompe et le filtre par exemple
sur le schema logiquement ta vanne devrait se placer en lieu et place de celle sur le schema page 22
mais perso je te conseille de suivre le mode d'emploi du pdf de la page 21 à 23
il est simple et le block skimmer quasiment identique à ton bloc au niveau focntionnement, il n'y a que le design et l'emplacement du skimmer qui change
tu devras mettre des vannes comme celle du schema,
voili voilou
mille merci
par Malvaltoffee
Mer 02 Avr 2014 à 13:27
Merci beaucoup Ouioui44 pour toutes ces infos nombreuses et le lien.
C' est genial ! On devrait commencer le montage la semaine prochaine.
Merci encore
par ouioui44
Mer 02 Avr 2014 à 14:11
de rien le forum est la pour ca , aidez les personnes en difficulté avec leur piscine ou spa
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Twitterbot et 38 invités
