Problème rail Hung
Bonjour à tous !
Suite à l'achat d'une maison avec piscine et, après deux saisons passés, les rails de ma piscine se détériorent. Je m'explique :
La piscine est sans margelles et les rails hung qui ont été fixés sur l'arase ragréée en mortier partent. L'arase en mortier a fissuré par endroit et les chenilles sont donc descellés et le rail est partiellement décroché. (Pas facile à expliquer !). A un autre endroit, le rail est carrément cassé, le liner tient encore mais probablement pas pour longtemps.
de plus, le liner qui est en bon état s'est dont décroché sur un angle.
Donc mes questions :
- Est il possible de fixer des rails de rénovation (vertical) assez large en aluminium, sur la partie saine du bâti et refixer le liner existant sur ce nouveau rail?
- Quelqu'un a t-il déjà rencontrer ce problème ?
