osmose
bonjour.
vous pensez que c'est de l'osmose ?
La piscine est de 2012.j'ai envoyé plusieurs photos au fabricant ,pas de réponse.
Google is your friend,,, toute est la,,,,,,,,,
http://www.hisse-et-oh.com/articles/115 ... e-l-osmose
juste une précision
a une petite différence près , c'est que l'osmose des bateaux est aussi différente de l'osmose piscine qu'un moteur diesel d'un moteur essence !
Donc , non, cet article n'est pas adapté !
Les résines et fibres utilisés par les bons fabricants de piscines n'ont plus grand-chose à voir avec la choucroute à bateaux.
Donc google n'est notre ami que s'il est bien employé !
pour info , l'osmose est moins active dans l'eau salée et l'est davantage dans l'eau douce ! C'est vous dire le problème si les mêmes résines étaient utilisées.
Pour info, les résines bateaux sont souvent bien moins chères que les résines piscines, contrairement aux idées reçues !
Sincèrement vôtre ,
Papy Pools
Papy Pools
papy Pool a raison, ce n'est pas de l'osmose comme on peut l'entendre en Nautisme, cela ressemble à un passage d'eau à travers le gel coat mais dont l'eau est bloquée comme prisonnière entre le gel coat et la première, un peu comme un bouton.
Un léger ponçage pourrait suffire à "ouvrir" les ports du gel coat pour relaisser circuler l'eau et faire disparaitre les "cloques"
responsable technique chez Alliance Piscines
osmose ?
bonjour Christophe
j'ai souvent lu vos commentaires j'ai oublié de dire que les cloques sont sur tout le tour de la piscine,.
votre diagnostique est toujours le même ?
la piscine est de 2012.
le picciniste comme le fabricant sont la même société sur Istres.
que faire en premier ?
merci de votre réponse.
vous les contactez par téléphone et décrivez votre problème en demandant que un technicien ou un responsable vienne vous rendre visite pour constater. (attendez la rentrée de septembre)
Si cela ne bouge pas vous envoyez un courrier en lettre recommandée en demandant une visite pour constat SAV (toujours en décrivant votre problème)
Ne jamais être menaçant ou virulent dans ces échanges car cela n'apporte rien sauf des tentions inutiles.
osmose
Merci de votre réponse, je les contacte en septembre ,et je vous tiens au courant.
Bullage et osmose sur piscine coque
Ou en êtes vous? Quelle est la marque de votre bassin?
J'ai le même problème avec en plus des tâches noires.
Cela a commencé seulement 18mois après l'installation.
Marque Provence polyester très mauvaise volonté du constructeur pour trouver une solution.
Que des problèmes avec ma coque
Retourner vers PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 59 invités
