construction résine polyester : 4-5 questions à mi parcours
par linax
Mer 21 Aoû 2013 à 15:07
Ax." />
je suis en train de faire ma résine : tissus 2x450g/m2 + résine polyester + catalyseur (1,5% jamais en dessous comme ils l'imposent)
- on fait ça à 2, 160 m2 (piscine 4x12,5 + débordement) ça prend du temps ! vous me confirmez : avant le gelcoat, ponçage léger et acétone ?
- je n'ai pas résiné sur le dessus du mur (sauf sur le débordement) et me suis arrêté en haut (pour éviter de me farcir l'angle à 90° !) : maintenant dois-je résiner un angle de 10-10 cm de mat pour faire le lien ? ou de la résine seule suffit ? (cette partie n'est pas sous l'eau en permanence mais à 6 cm au dessus du débordement).
- j'ai constaté quelques zones désolidarisées au sol (la plus grande environ 30x50 cm), c'est grave ? faut meuler et l'arracher ou pas ? à quoi c'est dû ? (température du bassin en ce moment +40 ° le jour et 23° le matin à 7h30 quand on commence : problèmes de dilatation des matières différente ?)
- pour le gel coat : c'est vrai que ça bouffe plus les rouleaux que la résine ? faut en compter combien ?
- on finit la résine demain, on peut poncer vendredi ? et acétone + gelcoat samedi-dimanche ? mise en eau dimanche suivant ?
Merci pour votre patience et collaboration :?
Ax.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 7 invités
