construction piscine poly
par amir44
Mar 13 Aoû 2013 à 18:14
J'ai plusieurs questions au sujet de la construction de ma piscine :
Je compte faire comme cela pour mon radier tout d abord:
- un film géotextile au fond trou sur toute la surface
- un lit de gravier de 20/40 sur 15 cm
- un drain sur toute la périphérie de mon bassin à un niveau inférieur à ma hauteur sous radier qui ira à un puit de décompression diam300
- une couche de film polyane
- du treillis st 25 à 3 cm
- une deuxième couche de st 25 à 8 cm maintenu par des écarteurs
- un ferraillage en fer tor diam 8 qui reprendra mes murs verticaux tous les 25 cm ligaturés bien sur
- et pour finir un béton autonivellant sur 15 cm
mes questions :
est ce nécessaire 2 couches de ST 25?
Dois je prendre du béton hydrofuge ?
dois je prévoir des poteaux en parpaing sur la hauteur pour "poser" mes plages ?
dois je prévoir un chainage dans ma dalle pour reprendre mes murs ?
pour l instant c est déjà pas mal
:D :D :D
merci beaucoup
Re: construction piscine poly
par fraggy
Sam 17 Aoû 2013 à 09:05
amir44 a écrit:bonjour
mes questions :
est ce nécessaire 2 couches de ST 25? tout dépend de la nature du sol
Dois je prendre du béton hydrofuge ? Non surtout pas !!!!!
dois je prévoir des poteaux en parpaing sur la hauteur pour "poser" mes plages ? tout dépend la aussi avec quoi tu fait ton remblais
Non inutile
:D :D :D
merci beaucoup
@+fraggy
par amir44
Dim 18 Aoû 2013 à 19:09
Bonjour fraggy
Tout d abord
Sol légèrement argileux
Je remblai avec du 20/40 sur le pourtour du bassin sur 40 cm de large et toute hauteur . Bien !?
Ok pour le chainage et pour le béton hydrofuge j avais le doute je ne l ai plus .
Félicitations pour ton blog j essaierai de faire de même :-)
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai et 1 invité
