ferraillage d'angle
par csteph64
Mer 07 Aoû 2013 à 08:42
bon voila j'en suis a mon ferraillage du 1er rang,
ai je bon ou dois je rajouter une equerre
piscine revetement carrelage , 8x4
Uploaded with ImageShack.us
par phiphimaite
Mer 07 Aoû 2013 à 10:14
bonjour apparement pas bon les tors dans les angles doivent se croisés ,celui de derriere passe devant et celui de devant passe derriere
par csteph64
Mer 07 Aoû 2013 à 19:34
mais d'apres ce que j'ai pu lire sur le site et les message de manu16 il ne faut pas les croiser
par pipo31
Jeu 08 Aoû 2013 à 14:30
Bonjour il faut croiser les fers effectivement mais en plus il faut faire deux équerres supplémentaires : l'une à l'intérieur et l'autre à l'extérieur et le tout lié.
Pense à ce que tes fers doivent bien etre enrobés de 3 cm.
Autre chose lorsque tu poses la rangée du dessus n'oublie pas de découper un peu de polystyrène dans le haut ET le BAs de l'élément pour la continuité du béton
[/img]
par csteph64
Jeu 08 Aoû 2013 à 14:37
ca va etre dur de decoupé le polystyrène car il n'y en a pas, ce sont des bloc en beton , piscine carrelée
par pipo31
Jeu 08 Aoû 2013 à 15:20
oups
Autant pour moi !
Par contre pour la ferraille la méthode est la bonne surtout si piscine carrelée !
par csteph64
Jeu 08 Aoû 2013 à 15:23
ok mais bizarre car les post de manu16 (la bible du site) disent le contraire
par Pisa2011
Jeu 08 Aoû 2013 à 16:26
Je crois que tu peux faire confiance à Manu16.
Après, ce n'est peut-être pas la peine de te prendre le chou pendant six mois avec ça, c'est tout de même rarissime qu'une piscine lâche parce qu'un fer n'est pas exactement là où le dtu le préconise. . . (Edit : surtout qu'il n'y a pas de dtu pour les piscines béton, dixit Manu16. . .)
Modifié en dernier par Pisa2011 le Jeu 08 Aoû 2013 à 18:21, modifié 1 fois.
par pipo31
Jeu 08 Aoû 2013 à 17:06
C'est pas ma piscine, donc assumez mais avec une piscine carrelée c'est 0 fissure donc il faut respecter ce qui doit l'être.à vous de voir!
par Pisa2011
Jeu 08 Aoû 2013 à 17:50
La mienne est carrelée, posée sur des murets de soutènement et en zone sismique ; je ne suis pas certain que le ferraillage soit parfaitement conforme aux préconisations de manu16 mais je suis certain d'une chose : elle ne fuit pas . . .
Quand il y a une fuite, généralement, c'est plutôt au niveau des pièces scellées . . .
J'ai pris le temps de revoir les schémas de Manu16 : pour une piscine enterrée (qui doit donc lutter contre la poussée du terrain), on ne croise pas les ferrailles. C'est dans le cas d'une hors-sol (qui doit contenir la pression de l'eau du bassin) qu'on croise.
Donc je pense que c'est OK pour csteph64. . .
par Willy
Jeu 08 Aoû 2013 à 18:48
+1
J'ai croisé dans les angles car mon bassin est hors sol.
suite
par Bernard57
Lun 12 Aoû 2013 à 21:49
Il faut 3 équerres, 2 qui relient les cotés opposés l'autre sur l'extérieur.
jamais comme sur les photos ci dessus "pousée au vide".
par cerealkiller83
Mar 13 Aoû 2013 à 10:47
C'est souvent dans les angles que cela bouge.
Chez moi, j'ai fait des U horizontaux dans les angles, l'un d'un coté, l'autre de l'autre et mes 2 tors viennent en recouvrement de 40 * diametre.
C'est tres simple à faire et poser.
Bon courage,
pascal
par 0daniel0
Mer 14 Aoû 2013 à 14:43
Clairement, le plus sûr à mon avis ce sont les U cités ci-dessus.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot et 36 invités
