Relais pompe qui bourdonne dans coffret
par borazy
Ven 26 Juil 2013 à 13:59
Depuis aujourd'hui j'ai mon "relais" de pompe qui bourdonne dans le coffret electrique . Avez vous une idée de ce que cela peux provenir ? Est ce dangereux ?
En attendant j'ai coupé la filtration mais avec cette chaleur j'ai un peu peur .
Merci pour votre aide
par borazy
Ven 26 Juil 2013 à 15:14
Apparement ce ne serait pas un relais mais un contacteur de puissance ?
par borazy
Lun 29 Juil 2013 à 09:22
Personne ?
par verzu29
Mar 30 Juil 2013 à 16:47
Bourdonnement :desagreable mais pas grave,peu fonctionner ainsi tres longtemps
Certainement une petite cochonnerie dans l'entrefer :demonter le contacteur et donner un coup de toile emeri sur les faces de contact du noyau+ coup de souflette (operation reservée a bon bricoleur avec les precautions d'usage)
par borazy
Ven 02 Aoû 2013 à 14:09
Merci pour l'info Verzu en effet je n'ai jamais démonté ce genre de truc .
Faudrait que je vois chez le revendeur de materiel electrique ce que cela coute .
par techquos
Mar 24 Sep 2013 à 14:48
c'est un mini contacteur tu ne pourra pas l'ouvrir
pour ton problème il faut juste regarder si le contacteur ne chauffe pas .
