installation filtration
par kornelius66
Mar 02 Juil 2013 à 13:57
bonjour a tous , je viens d enterrer une piscine hors sol ( 3.50mde diamet 1.20m prof.) et je suis entrain d installer le groupe filtration, au premier essai sans trop reflechir brancher simplement je m apercois que j ai de l ' air qui sors du refoulement sans arret et j écoute les glouglou de l air dans le passage de la vanne .
et au bout de quelques minutes la pompe fais des petit sifflement non regulier et plus ou moins long a la longue.
est ce que c est l air qui fait ce bruit dans la pompe et quel est le mieux pour installer ce groupe de filtration?
groupe de filtration 6m3 par heure qui est situer plus haut que le niveau de l eau .
merci de m eclairer
cordialement kornelius
par kiteur
Mar 02 Juil 2013 à 14:09
A premiere vue ta pompe ne s'amorce pas. Probablement lie au fait qu'elle est situee au dessus du niveau de l'eau.
Si c'est cela, il faut un clapet anti retour juste avant la pompe pour empecher l'eau de se barrer quand la pompe est a l'arret.
Ensuite il faut amorcer la pompe en remplissant par le prefiltre.
Jean-Michel
Suite
par kornelius66
Mar 02 Juil 2013 à 14:56
Salut merci de ta réponse , alors la pompe s amorce bien car j ai un bon refoulement mais toujours de l air qui circule dans les tuyaux , et est ce qu un clapet anti retour peut s installer sur des tuyaux souple en 40mm ?
Kornelius
Ré suite
par kornelius66
Mar 02 Juil 2013 à 16:31
Merci de ta réponse , j ai tout vérifier pas de fuite d eau , je vais être patient car cet air qui circule doit bien venir de quelque part , peut être celle qui est de cette 1 ère utilisation , je reviens vers vous plus tard. Merci
Kornelius
par kornelius66
Mar 02 Juil 2013 à 16:44
Ça tourne , mais ce qui m inquiète c est le bruits de sifflement de la pompe assez aigu , des idées ? Merci kornelius
par poun
Mar 02 Juil 2013 à 18:47
Certainement une prise d'air sur le circuit d'aspiration. La majorité des prises d'air ne fuient pas et ne se voient que si la pompe est en fonctionnement. . .
Re
par kornelius66
Mar 02 Juil 2013 à 19:14
Salut merci de ta réponse , est ce que cela peut produire un sifflement ,?
Cordialement kornelius
par poun
Mar 02 Juil 2013 à 21:46
Oui, quand la pompe tourne à vide. Mais il peut aussi y avoir d'autres causes.
Suite
par kornelius66
Mer 03 Juil 2013 à 18:28
Bonjour , donc j ai réussi à chasser l air ´ prise d air au niveau du tuyau et pour la pompe qui siffle je pense a des roulements ? Et est ce que je peux mettre une valve anti retour sur du tuyau en 40 MM torsader ?
Merci kornelius
par 0daniel0
Mer 03 Juil 2013 à 23:20
Attention le bruit que tu entends peut-être dû à la cavitation de ta pompe c'est pas bon pour la pompe ni pour la tuyauterie. Règle ton souci de prise d'air.
Re
par kornelius66
Jeu 04 Juil 2013 à 05:19
Salut , bon je n ai plus de prise d air et ça siffle en continu maintenant , d après le revendeur c est les roulements donc vu que la garantie est toujours en cours ( pompe. Neuve .) je vais la renvoyer . Ja ai au moins réussi a chasser l air ( joint thorique pas bien mis et collier pas assez serrer ) merci. À vous
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot, Claude Ai, Googlebot2.1 et 14 invités
