quel hauteur pour les tuyaux?????????????
Bonsoir ,
je voudrais savoir si il est possible de poser mes tuyaux (de refoulement , skimmers et prise balai , ) à 70 cm par rapport au niveau de la margelle ou suis je obliger de le mettre en fond de fouille ?
étant donner que je n'ai pas beaucoup de place et aussi par confort je comptais mettre mes canalisations à 70 cm du haut des margelles
je précise que j'habite dans le sud ,les descentes ce feront en pvc rigide de diamétre 50 , et au niveau du sol ce sera du souple à l'interieur d'un fourreau style edf rouge.
Cela genera t il l'efficaciter de la pompe ou du filtre?
je n'ai pas de bonde de fond
l'installation aura 2 refoulements , 1 prise balai rigide et 2 skimmers (skimmers à 2 metres du local technique ) donc aucune perte de charge
en attente de vos reponses merci d'avance
