Branchement Hors Gel DHG-2
j'ai fait l'acquisition d'un boitier hors gel DHG-2, mais je rencontre un petit problème de branchement. Pas du DHG lui même, mais plutôt côté horloge. L'horloge est une SU-TS/1W-TA de marque Moeller. Le pb est que je ne sais pas quelles sont les bornes correspondant au contact forcé de la pompe. Je joins une photo du coffret avec l'horloge. J'ai pris le 230 sur l'alim du boitier d'asservissement. Le DHG est bien alimenté. Lorsque je règle le point de consigne suffisament haut, le petit point rouge sous aout s'éclaire, et j'entends bien un contact qui se fait. Mais je ne sais pas sur quelles bornes de l'horloge l'envoyer. Si quelqu'un connait ce type d'horloge, merci de votre aide. Comme vous pouvez le voir sur la photo, les bornes 4,5,6 ne contiennent pas de contact. Donc ce doit être sur les autres, mais lesquelles ? Ce n'est pas dans la doc, enfin le peu qui est fourni comme doc.
http://img37.imageshack.us/img37/4020/2 ... 134942.jpg
