volet immergé avec plage immergée
par francescoli
Sam 24 Nov 2012 à 00:12
Mon pisciniste me propose un volet immergé avec les caillebotis qui se trouvent sous l'eau sous 13 cm, cela donne une plage immergée, je ne connais pas le fournisseur, avez vous une idée du fabricant qui propose ce type fde produit
par callypige
Mer 28 Nov 2012 à 12:45
il existe au moins deux fournisseurs sur ce type de produit.
Pour les caillebotis je te conseillerai de ne pas prendre ceux du fournisseur.
Tu fais tailler des caillebotis sur mesure à la CAC que tu fais ensuite habiller en membrane de même couleur que ton bassin.
