Coffret Hors Gel efficace si gel prolongé ?
par ldd11
Dim 04 Nov 2012 à 14:13
dans la région de Carcassonne les hivers ne sont pas très froid mais l'année dernière la température est restée en dessous de -10°C jour et nuit pendant 10 jours
est-ce qu'un coffret de mise hors gel qui va "juste" faire tourner la filtration empêche l'eau de la piscine de geler dans ces cas de gel prolongé ?
Re: Coffret Hors Gel efficace si gel prolongé ?
par poun
Mar 06 Nov 2012 à 01:22
ldd11 a écrit:. . . est-ce qu'un coffret de mise hors gel qui va "juste" faire tourner la filtration empêche l'eau de la piscine de geler dans ces cas de gel prolongé ?merci
Je ne sais pas ce que tu entends par "juste faire tourner la filtration", mais oui, c'est bien le rôle d'un coffret hors gel !
Une eau en mouvement ne gèle qu'à des températures extrêmement basses. Donc même si une période de froid relativement longue survenait et qu'une pellicule de glace venait à se former à la surface de la piscine (ce qui n'est pas grave), ce coffret protégerait quand même ta pompe, tes canalisations et ton filtre en évitant la formation de glace à l'intérieur de ces équipements. Et surtout, un coffret hors gel permet de ne pas se faire surprendre par une chute brutale de la T° qui peut faire des dégâts en une seule nuit !
par ldd11
Mar 06 Nov 2012 à 07:58
merci de ta reponse
j'entendais : est-ce que le fait de faire circuler l'eau suffisait a proteger le systeme quelque soit la temperature (à -10° -15°)
ce qui est le cas apparemment
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User et 26 invités
