aide technique sur Diamètre Tuyaux Aspiration et refoulement
par cpasmoi
Mer 24 Oct 2012 à 12:43
Après plusieurs avis croisés de construction de piscines et de longues recherche sur des sites spécialisés je vous soumet la problèmatique que je rencontres (diamètres tuyaux aspiration & refoulement) + choix de la filtration.
Présentation du projet:
- piscine en parpaing traditionnel, poteau raidisseurs tous les 2 mètres + 2 ceintures .béton à bancher
-dimension du bassin 9*4.50 + escalier roman de 1.50m de rayon
-profondeur moyen du bassin 1.40 soit 60 M3
2 skimmers + 1 bonde de fond pour évacuation de l'eau
2 buses de refoulements sur la paroi à coté de l'escalier + 1 buse dans l'escalier.
1 projecteurs de 48 w leds 3000 lumen
1 prise balai
les pièces a sceller sont de marque HAYWARD.
canalisation de la piscine au local technique
2 Skimmers en diamètre 63 tuyau souple
1 Bonde de fond en diamètre 50 tuyau souple
1 Prise balai en diamètre 50 rigide
3 buses de refoulesments en diamètre 63 tuyaux souple en retour
les skimmers à sont à 24 mètres de la pompe
les buses de refoulements sont a 16 mètres de la pompe
j'envisage de prendre une pompe HAYWARD TRISTAR de 1 CV mono annonçant 18 m3H ou bien une pompe ULTRAFLOW 1.5CV en mono
annonçant 22m3H, elle serait associé à un filtre triton 2 de 760 annonçant 22m3H
ma question est de savoir en tenant des pertes de charges au vu des longueurs de tuyaux si la HAYWARD DE 1 CV suffirait pour filtrer correctement le bassin sachant qu'elle consomme moins en éléctricité?
Je compléterai la description au fur et a mesure des idées et ou remarque, que vous m'apporterez.
J'aimerai avoir votre avis sur les choix de matériel et leur marque
Merci d'avance de l'aide que vous allez m'apporter dans mes recherches pour finaliser mon projet.
cordialement. :D
par futurwil
Mer 24 Oct 2012 à 20:13
Je suis également en phase de reflexion finale pour les équipements hydrauliques sur mon projet 9x4, 1m50 de profondeur moyenne.
Mes distances skimmers/pompe/buses refoulement sont à peine plus petites que les tiennes mais je m'oriente sur les choix suivant : pompe Ultraflow 1 CV de Pentair ou Superpump Hayward 1 CV (avantage Pentair pour le faible bruit), un filtre Triton 2 de diamètre 760 et 22 m3/h.
Par contre, concernant les tuyauteries, il me semble que du diamètre 50 serait suffisant, notament par rapport au couple pression/ débit des pompes concernées. Avec les calculs de pertes de charges des tuyauteries et différents coudes/obstacles, je pense que le diam 50 assure une pression suffisante au niveaux des buses de refoulement.
Par contre, comme toi, j'aime bien l'idée de mettre un filtre "plus gros".
En attendant les avis des experts du forum.
par killa inti
Jeu 25 Oct 2012 à 04:45
futurwil a écrit:Bonsoir,
:) Si vous partez sur du 20m3/h les canalisations dans le local devront être en 63 . Il faut juste savoir quelque chose de simple. Sur un tuyau en 50, on aspire moins d'eau que ce que l'on peut refouler. Sur un 50mm, J'aspire 10m3 et je peux en refouler environ 14 / 15m3. Donc, dans le local technique, pour une filtration en 600 , le collecteur d'aspiration doit être en 63 mais le refoulement peut rester en 50. Pour une filtration en 750, tout doit être en 63 au niveau du collecteur d'aspiration et de refoulement. La bonde doit être tirée en 63. Uniquement pour le fait que si on veut vider la piscine, il n'y aura que cette aspiration ouverte. Et un tuyau en 50 pourrait faire caviter la pompe. Alors qu'en filtration, une bonde en 50 seraity largement suffisante. Pous les 2 skimmer sur ce type de filtration, 1 ligne en 63 est suffisante avec un partage de l'aspiration au milieu des 2 skimmer. Pour le refoulement 1 ligne de 63 avec les buses en séries. sachant qu'on a 20m3/h au fasse, il faut mettre le nombre de refoulement correspondant qui laisse passer un cubage légèrement inférieur au total pour que les jets se répartissent tout seul. Les buses Astral peuvent laisser passer : 3, 5, ou 7 m3/h suivant l'ouverture qu'on leur donne. Si on met 3 buses, on les ouvre en grand. Si on en met 4, on les ouvre à 5m3/h etc.:.:.:.:
par eyo
Jeu 25 Oct 2012 à 07:07
Je me trompe ou c'est pas bon de mettre tout en souple.
par l44450
Jeu 25 Oct 2012 à 13:52
Bonjour à tous
killa inti pourrais je avoir ton avis sur notre filtration. Les skimmers sont à 12mètres et les refoulements(3) sont à 24mètres . J'ai mis un filtre à sable triton 2 de 760mm couplé avec une pompe, superpompe en 2' de 1.5cv. Chaque skimmers (2) ainsi que la bonde sont en 63mm, 1 tuyau par aspiration . Après la filtration j'ai mis une réduction et je suis passé en 50mm avant la PAC chaque refoulement(3) a son tuyau de 50mm. Bassin de 60m3. Pourrais je dans le futur diminuer la puissance de la pompe et mettre une de 1cv. Pour l'instant tout marche à merveille. Merci encore :wink:
par killa inti
Ven 26 Oct 2012 à 05:01
eyo a écrit:Je me trompe ou c'est pas bon de mettre tout en souple.
:) la canalisation prise balai doit être en PVC 16 bars si on veut pouvoir utiliser un jour un robot hydraulique type Polaris. Il est recommandé également de faire les "descentes de canalisation "skimmer" en rigide également pour réduire le risque d'abimer les canalisations avec le chlore dans les skimmers. Les canalisations prises dans le béton telles que la bonde de fond doivent être également en rigide.
par killa inti
Ven 26 Oct 2012 à 05:13
l44450 a écrit:Bonjour à tous
:) réduire la canalisation à 50mm après le filtre est une erreur. Le collecteur de refoulement doit être en 63 avec bypass en 63 pour la pac et conduites en 50 jusqu'à la pac suivant la puissance. Que les 3 conduites de refoulement soient en 50 est suffisant mais il faut que le collecteur soit en 63 pour apporter tout le débit envoyé par la pompe. Pourquoi veux tu diminuer la filtration à 1CH ? Si c'est pour économiser un peu délectricité, c'est une mauvaise raison. Par contre, un passage + lent dans le filtre donne un meilleur résultat et diminiue le bruit de "cliquetis" dans la vanne 6 voies mais attention à garder un juste équilibre avec tout le circuit. Il peut y avoir de grosses différence de débit entre 2 pompe de 1ch . Il faut que le débit ne soit pas inférieur à ce que laissent passer les buses de refoulement. Il faut également que la pompe soit assez puissante pour décolmater tout le volume du sable dans le filtre. Il faut également que les jets de refoulement soient assez puissant pour pousser les déchets de surface vers les skimmers. Voilà pourquoi il ne faut pas voir que le coté "cout de fonctionnement" au niveau pompe. Il y a une certaine cohérence à respecter. En en général, il faut bien se dire qu'en faisant une piscine, c'est mort pour les économies :lol: :lol: :lol:
par eyo
Ven 26 Oct 2012 à 06:25
J'ai bien fait d'en parler :)
Par contre des bdf en rigide y en a pas souvent.
par killa inti
Ven 26 Oct 2012 à 07:54
rigide dans le beton. apres,tu peux etre en souple en sortie de radier jusqu au local techique. rigide aussi dans le passage de mur !
par eyo
Ven 26 Oct 2012 à 11:53
Tant pis c'est fait,comme beaucoup je pense.
par l44450
Ven 26 Oct 2012 à 11:54
Merci encore à killa pour ça réponse.
par killa inti
Ven 26 Oct 2012 à 17:17
:) De rien, si ça peut un peu vous aider, tant mieux !
par futurwil
Dim 28 Oct 2012 à 12:17
killa inti a écrit:
Merci Killa Inti pour tes précisions.
J'aurai besoin encore de ton aide. :oops:
En sachant que mes distances sont de 13m entre les skimmers et la pompe, 17m entre les refoulements et la pompe,pourrais tu, s'il te plait, me conseiller sur le choix suivant:
1): 2 Aspirations et 3 refoulements en diamètre 50 (chaque pièce aura sa propre tuyauterie pour pouvoir isoler en cas de pépin), pompe ultra flow 1cV à 15m3/s et filtre triton clear blue diamètre 600.
2): 2 Aspirations en 63, 3 refoulements en 50, pompe ultraflow (1cV ou 1.5 cV) avec filtre triton en diamètre 750 ?
L'objectif étant de pouvoir filtrer la piscine dans des délais corrects (4h00 ?), est ce que le fait de surdimensionner la pompe et le filtre joue également sur la qualité de la filtration ou seulement sur la rapidité de celle ci ?
En te remerciant par avance pour tes réponses car je m'y perds un peu. :roll:
par l44450
Dim 28 Oct 2012 à 15:01
Bonjour à tous
Je ne suis pas Killa, désolé :)
Moi je suis dans la même configuration que toi et j'ai choisi la deuxième solution. Nous avons 60m3
Bon, depuis que killa m'a donné ça réponse cela me trotte dans la tête faut il que je refasse le branchement après le filtre. Actuellement cela marche très bien l'écumage ce fait parfaitement, aucun bruit de "cliquetis" dans la vanne 6voies(je suis allé écouter). quel risque y a t il :?:
par killa inti
Mer 31 Oct 2012 à 06:57
La première solution est suffisante mais à l'aspiration, il vaut mieux que le collecteur soit en 63. Tout en gardant, bien sure, les canalisations d'aspi en 50mm. Tu peux passer en 750 si tu veux. Le fait de surdimentionner le filtre n'augmente pas la finesse de filtration elle même. Cette finesse dépend juste du couple Filtre/pompe. Par contre, si ta piscine est très fréquentées, il vaut mieux passer sur un 750 pour augmenter la surface de filtration car il y aura + de pollution à retenir.
par killa inti
Mer 31 Oct 2012 à 07:28
:) Tu n'es pas obligé de refaire le branchement. Tu dois peut être avoir un peu de pression dans le filtre. Si justement tu n'as pas de "cliquetis" dans la vanne 6 voies, c'est que le débit ne passe pas très fort. Avec un bypass chauffage et un autre électrolyseur, la pression peut encore un peu grimper dans le filtre. Quelle est ta pression au mano ? Le "cliquetis" d'une vanne 6 voies n'abime rien. Quand on met 1 pompe de 1ch avec un filtre 600, et que les canalisations sont correctement proportionnées, on a toutes les chance d'avoir ce cliquetis (cela dépend également de la marque de la pompe qui peut avoir un débit un peu différent pour 1ch). Ce cliquetis disparait au fur et a mesure que le filtre s'encrasse car les cochonneries ralentissent le débit d'eau dans le filtre, donc également dans la vanne 6 voies. Rien d'anormal . Après un lavage de filtre, le cliquetis revient. Si tu fermes légèrement la vanne de refoulement, le cliquetis disparait. Faut pas le faire, ça ne sert à rien. Par contre, il est impératif de bien dimensionner la sortie égout 50mm mini pour un filtre 600 , 63mm mini pour un filtre 750mm. Car si on bride la sortie égout, on enlève de la force au lavage de filtre.
Perso, je suis contre le fait d'avoir un reseau pour chaque pièces. Cela multiplie les risque de fuite d'autant! Croire qu'en cas de fuite sur un reseau, cela permet de continuer à tourner n'est pas complètement vrai. Car de toutes façonc, l'hydraulicité de la piscine est prévue avec un certain nombre de pièces. Et 1 refoulement en moins change la pression dans le filtre et l'efficacité du nettoyage de surface. On sera donc bien obligé de réparer quand même. Sauf qu'avec 3 reseaux de refoulements, on à 3 fois + de chance d'avoir un tuyaux fuyard :lol: :lol: Heureusement qu'en piscine collective ils n'appliquent pas ce principe ! Sinon, il y aurrait + de tuyaux que de piscine :lol: :lol: :lol: Le secret pour ne pas avoir de fuites aux canalisation est juste une mise en oeuvre dans les règles de l'art avec un bon remblais et des tuyaux de bonne qualité. Prenons un exemple d'une piscine avec 3 refoulement, 1 bonde, 2 skimmers, 1 prise balai = 7 tuyaux dans le sol pour la solution 1 pièce/1tuyau
4 pour l'autre solution. Faire passer dans le terrain 7 tuyaux sans les croiser bien à plat au sol, c'est plus difficile que 4 ! 8) . Et ça, c'est pour une petite piscine ! Et je ne parle pas de la remonté vers le local technique et de la place dans le mur pour tout passer. Idem pour le nombre de vannes etc. Egalement très ennuyeux pour les skimmers car il est presque impossible dans cette hypothèse de tuyaux multiple d'avoir une aspiration équilibrée sur les skimmers. A moins d'avoir exactement la même longueur de tuyau.:.:.:et encore.!.!.!.!.
par futurwil
Mer 31 Oct 2012 à 10:00
Merci merci et merci ! :D
Dans mon cas, il ne s'agit pas de fréquentation supérieure à la normale mais plutôt d'environnement campagnard avec exposition aux vents et pollen.
L'association pompe 1 Cv (en l'occurence ultra flow pentair) et filtre triton en diamètre 750 fonctionne et peut donc être un plus ? Inutile de prendre une 1,5 cV ?
Après, je comprends ta "philosophie" sur les tuyauteries et les risques encourus avec la multiplication.
Tu préconises donc des canalisations d'aspirations et de refoulement en diam 50 avec des collecteurs 63 (pour une pompe 1Cv) et TOUT en 63 pour une pompe 1.5 Cv ?
J'ai bon ou mon cas est désespérant ? :roll:
Merci encore à toi pour ta patience et le partage de tes connaissances.
par l44450
Mer 31 Oct 2012 à 11:08
Pour répondre à Killa, bien pour l'instant la pression au niveau du filtre quand je le lave descend à 0.5bars et quand je le nettoie il arrive à 0.8,0.9 bars. Quand j'ai fait la piscine un pisciniste m'avait conseillé de partir sur une pompe de 1.5cv car il y aurai trop de perte de charge et donc par conséquence mettre tout en 63mm, vu la distance. Je ne voudrai pas relancer le débat sur le nombre de tuyaux qu'il faut pour une piscine :D
il est vrai que j'ai 7 tuyaux dont 6 souples et un en rigide PN16 pour le surpresseur. La tranchée que j'avais faite depuis les skimmers était de 70cm. J'ai mis un géotextile puis 15cm de sable puis 20cm remis un géotextile et du 0.31.5,de la terre vgétale est venu par dessus sur 40cm.
Je n'ai pas de système électrolyse, je traite à la javel 9.6% comme bc, je reconnais qu'il m'a fallu une année pour commencer à connaitre la chimie de mon eau. Enfin merci encore de tes réponses constructives
par killa inti
Dim 04 Nov 2012 à 20:02
:) Pour un 750, je prendrai plutot 1,5 ch !
:D Non, ça va.:.:.:.:.t'es pas encore désespérant! Presque bon, sauf si tu mets plein de canalisations 8) Pour 1ch, s'il y a 2 skimmers pour une canalisation, je mettrai un 63mm pour 1 canalisation.
Pour 1.5ch avec un filtre en 750, collecteurs obligatoire en 63mm. Bonde en 63mm également pour assurer de pouvoir tourner que sur la bonde si besoin.
par killa inti
Dim 04 Nov 2012 à 20:04
:) La pression est bonne comme cela. Si les skimmers aspirent bien et que les refoulements assurent également, ne touche à rien :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
