besoin d'aide pour piscine parpaing 4x2,50
par poboy
Ven 24 Aoû 2012 à 17:30
Bonjour a tous
voila je me lance dans la construction d'une petite piscine 4x2,50x1,40
en parpaing tradi poteau d'angle et poteau a deux metre sur la longueur
pour le radier mon fournisseur me dit que deux treillis st10 en paralelle sont suffisant vu la taille
je vois partout du st25
qui pourrai donc me dire la meilleur facon de proceder
merci a ceux qui me répondrons
par franckyman
Ven 24 Aoû 2012 à 21:59
Oui vu les dimensions de ta piscine du ST 10 suffit
par poboy
Sam 25 Aoû 2012 à 10:56
merci pour la réponse
faut il mettre un chainage sur la périphérie en les deux treillis pour le montage des parpaing
je ne compte pas mettre de bonde de fond
merci a ceux qui pourrons me dire
nombre de skimer
buse de refoulement
etc
tous les conseils sur l'equipement puissance de pompe
mode de filtration etc
eppaiseur du radier
car j'attaque le térassement avec mon tracteur et ma pelle retro
a bientot de vous lire
par baboun86
Sam 25 Aoû 2012 à 12:02
salut,
chez moi nous avons fais une 7 * 3.5 *1.6
Tous d'abord il faut savoir quel type de terrain tu as . chez moi j'ai du creusé environ 80 cm dans la roche calcaire donc :
chainage des semelles (20 cm de fond + environ 40 cm de large avec ferraillage pour les poteaux tous les 2 m et cheveux (fils de diam 6 mm tous les 50 cm pour la reprise du radier).
parpaing de 25 ( hauteur)*20*50 pour la structure
poteaux angle tous les 2m pour la longueur (a peu pres) et 1 sur la largeur
chainage au 3 eme rang (75 cm) et dernier rang + arase
radier st10 environ 15 cm + adjuvant
enduit + adjuvant
1 bonde de fond + 1 skimmer + 2 refoulements + 1 prise balai
pompe de 3/4 cv (18 m3 /h)
filtre a sable 9 m3 (500 mm)
pour cette année pas de revetement cela ne fuit pas , peut etre peinture ou résine polyester on verra :)
bon courage pour la suite
seb
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai et 7 invités
