NCC: difficultés intermittentes démarrage moteur
par jeep22
Dim 22 Juil 2012 à 17:56
Bonjour à tous les avis éclairés de ce site
J' ai des soucis récurrents avec ma NCC (Astral ECO-CCE), qui a déjà été changée une fois par mon installateur:
Soit elle démarre sans problème, soit il faut faire tourner un peu le moteur (en appuyant un peu sur les ailettes du ventilo dont , pour plus de facilité, on a enlevé la grille le masquant), sans quoi on entend bien le "buzz" de la mise sous tension mais rien ne bouge (et bien sûr si on insiste cela finit par disjonster); Pour éviter qu' elle reste immobile et la corrosion on la fait régulièrement tourner un peu l' hiver, mais déjà je suis étonné qu 'un moteur censé marcher en environnement forcément un peu humide (piscine sous abri, et le moteur de la NCC a sa fosse comprise sous l' abri) donne l' impression de si mal tenir le coup.
Quelqu' un a-t-il déjà entendu parler de ce type de problème?
Merci d' avance.
par 29°
Lun 23 Juil 2012 à 06:23
il faut changer le condensateur
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 27 invités
