je monte un projet de bassin de rééducation de forme"simple" en L en béton et je me pose la question de l'obligation du liner en PVC armé sachant que
l'utilisation sera assez soigneuse
je n'utiliserais pas de chlore ou si peu car j'envisage le traitement CU/Ag
ce sera évidement un bassin d’intérieur
et que la seule contrainte sera de chauffer l'eau à35 °
renseigne toi bien sur les températures admises pour le pvc armé, car pour les classiques 75 ou 85/100° la garantie s'applique jusqu'à 28 °/C pour la majorité des fabriquants.
Autre possibilité le revêtement polyester manuel ou projeté.
cordialement
le dire c'est bien, mais être capable de le faire bien c'est mieux, sachant que le mieux et l'ennemi du bien.ouf!
suivant les marques et le modele de membrane armée, les garantis changent, celui que j'ai, arkoplan je crois, est garantie 35° pour 10ans non degressif
d'autres sont a 32° et je crois qu'il existe des modèles a 38°
mais l'idéal pour vous est encore la mosaique , la c'est sur cela ne bouge pas
Piscine bloc virginia 7 * 3 * 1.40 avec GPA Gatel piscine associés,
tout inclus du trou jusqu'a la livraison
abri mi haut anse de panier abrinoval 9 * 4 * 1.70
filtre a sable hayward
pompe sirem 1/2 cv
electrolyse hayward aquarite pro
regulation ph electrolyse hayward sens and dispense
pac poolex jetline 65, c'est moi qui l'ai posé tout seul
robot zodiac mx8
et un toboggan DIY pour les enfants
voila
la mosaique ? avec les joints à refaire tout les combiens ?
comme je fais tout presque tout seul et que je manque de temps je vais envisager une peinture epoxy ou une résine époxy .et dans quelques années je stratifie une résine.j'aurais plus de temps.
pour les joints je ne sais aps, il faudrait attendre les retorus des mosaistes
sinon ton projet reeducation est pour une utilisation personnelle ou professionnelle
car dans un cas, je pense que tu peux avoir des aides peut être, j'en sais rien, je me pose la question vu que cela rentre dans le domaine de la santé
pompe sirem 1/2 cv
robot zodiac mx8
voila
xav0049 a écrit:la mosaique ? avec les joints à refaire tout les combiens ?
Les joints standard entre 5 et 10 ans, joint epoxy un peu plus mais coûte un 2 bras et une tête
