télécommande pour controler à distance des spots et autre
Bonjour à tous,je recherche un système par télécommande pour contrôler à distance le spot de ma piscine et les spot de ma terrasse,il existe ce genre de chose ? merci d'avance.
FORUM EAUPLAISIR
Re: télécommande pour controler à distance des spots et autr
xzara a écrit:Bonjour à tous,je recherche un système par télécommande pour contrôler à distance le spot de ma piscine et les spot de ma terrasse,il existe ce genre de chose ? merci d'avance.
fabiencha a écrit:Merci beaucoup messieurs pour vos infos ! Tout fonctionne !
franck2218 a écrit:fabiencha a écrit:Merci beaucoup messieurs pour vos infos ! Tout fonctionne !
Bien pratique cette télépcommande non ?
franck2218 a écrit:Bonsoir,
Ça va être facile, j'ai exactement la même télécommande que toi et le même boîtier piscine.
Le petit fil blanc que tu trouves sous le disjoncteur à plomb (et qui va à l'interrupteur ) tu le branche sur le ~ de ton module.
Le fil N bleu que tu trouve sous le disjoncteur à plomb va se brancher sur le N out de ton module.
À la place du fil blanc sous le disjoncteur tu connecte une câble qui va sur ton module en L.
Sur le N In de ton module tu connecte un fil qui va au N sous le disjoncteur.
Et voilà.
Bon branchement.
Franck.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 20 invités
