Filtre à sable : fuite
par chipset
Mer 28 Mar 2012 à 14:05
J'ai un filtre à sable en fibre de verre, la vanne 6 voies se trouve sur le haut de l'appareil.
Avec le gel j'ai constaté 2 ou 3 fuites légères au niveau du joint de la vanne 6 voies, je l'ai changé mais le problème subsiste.
En ragardant de plus près je m'aperçois que c'est la colerette en plastique noir, celle d'où sort les boulons, qui est fissurée à plusieurs endroits.
Foutu pour foutu je ne suis pas à quelques euros près et j'aimerai tenter de colmater seulement je ne sais pas quelle colle utiliser sur le fibre de verre.
J'hésite entre du silicone et de la pâte à fuite
A noter que l'eau ruisselle il ne sagit pas d'une fuite sous préssion.
Merci de vos conseils.
filtre à sable fuite
par aquigenus
Mer 28 Mar 2012 à 15:48
pas très clair, c'est quoi qui fuit, la vanne 6 voies ou la colerette du filtre
ta vanne est vissée , boulonnée , ou cerclée
une photo vaut mieux parfois qu'un long discours
cordialement
Re: filtre à sable fuite
par chipset
Mer 28 Mar 2012 à 16:13
aquigenus a écrit:pas très clair, c'est quoi qui fuit, la vanne 6 voies ou la colerette du filtre
cordialement
Oui la colerette plastique qui est moulée avec la fibre de verre.
La vanne est boulonnée.
On verra rien sur la photo, l'endroit est trop sombre (sous abris).
Le mieux je la démonte, je prends la photo et je reviens ce soir.
par chipset
Mer 28 Mar 2012 à 19:58
Alors voilà, j'ai enlevé le joint pour bien faire comprendre que le problème ne vient pas de là.
La fuite se situe entre la partie noire boulonnée et le filtre en fibre de verre (le dégèle a forcé l'ensemble)
Donc, selon vous, mastic ou silicone ?
par triumph82
Jeu 29 Mar 2012 à 07:41
Hello,
A priori le silicone ne résistera pas à la pression.
Tu peux essayer avec de l'araldite ou équivalent , un produit qui durcit.
J'avais une fuite sur le piquage de vidange de mon filtre et je l'ai réparé avec un grand coup d'araldite.
par chipset
Jeu 29 Mar 2012 à 07:46
D'accord merci !
En fait j'hésitais entre le silicone qui rentre bien partout et un produit plus sec mais qui resiste mieux.
par chipset
Lun 02 Avr 2012 à 14:27
Finalement après plusieurs avis j'ai opté pour le silicone spécial piscine de
Soudal.
J'y croyais pas trop mais le résultat est nickel. Pas la moindre petite fuite, la réparation est un succès. :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Claude Ai et 7 invités
