UNICUM - Moteur de rideau immergé
par hipkiss
Lun 12 Sep 2011 à 14:07
Pour ceux qui suivent un peu mon histoire, j'ai des soucis avec ma piscine.
Inutile de parler du vendeur, c'est une catastrophe, lui et son matos.
A la suite d'un problème électrique, je pense que mon transfo 220V/24V est hs. Je veux donc le remplacer mais désire connaitre avant tout les caractéristiques de mon moteur UNICUM PL1210-A/FDC de 110mN
En fait j'ai eu cette info a la suite d'un changement de moteur (je vous passe l'histoire de l'étiquette disparue, effacée par le vendeur pour ne pas tracer le fournisseur, sauf si le fournisseur.est comme le vendeur)
Bref, il est en 24v, et fait 110mN, qui peut me dire quelle en est la puissance ?
PS: sur mon transfo au secondaire est écrit : 20Vac 190VA.
par hydro-66
Lun 12 Sep 2011 à 14:40
20 Vac? tu est sur que ce n'est pas 24 Vac?
24 Vac et 190 VA==> j'aurais tendance à dire que ton moteur fait moins de 190 VA 8)
par hipkiss
Lun 12 Sep 2011 à 14:48
Non, j'ai bien 20VAC mais il y un pont de diode ou équivalent.
Sur le "20" il y'a aussi le millenium 3, des relais 24V.(sur le 12V les 2 spots et sur le 8V un ampèremètre)
par tonymalt
Mer 14 Sep 2011 à 21:19
es tu sûr que le moteur ne fait pas plutôt 12V
par tonymalt
Jeu 15 Sep 2011 à 12:35
es tu sûr que le coffret présenté sur leur site ressemble au tien ?
par hipkiss
Jeu 15 Sep 2011 à 12:42
du tout du tout.mon pisciniste artiste n'achète QUE le moteur et justement a fait sa propre armoire. :evil:
par tonymalt
Jeu 15 Sep 2011 à 13:05
avec les 2 spots tu as 600VA sur la sortie 12V 100VA?
C'est peut être pour ça qu'il est HS le transfo
par hipkiss
Jeu 15 Sep 2011 à 13:08
non non spot LED donc conso fable.
par hipkiss
Dim 25 Sep 2011 à 17:37
un petit up !
Qui connait un "crac" de l'ectricité piscine (Armoire).
Savez aussi qui fabrique des moteurs de rideaux immergés (étanche qui s'intègre dans un tube d'aluminium (type UNICUM) composé d'un 24V et de 3 fils dits "encodeurs" ?
