comment vider une piscine hors sol????
salut,
je possede une piscine hors sol en acier 4.60 x 1.20m
pour vider l eau jusqu au niveau de la buse de refoulement aucun probleme.
mais pour vider le reste comment faire? j ai une vanne 6 voies avec filtre a sable/pompe
Rang
Pataugeur sans bouée
Enregistré
Sam 23 Juil 2011 à 21:14
par
anmara
Ven 09 Sep 2011 à 15:40
avec une pompe vide cave que tu trouveras dans tous bons magasins de bricolage
sinon tu mets un bout de tuyau dans l'eau tu aspires l'autre extrémité et tu laisses couler
Rang
Maître nageur sauveteur
Enregistré
Jeu 01 Juil 2010 à 09:55
un tuyau style celui du skimmer qui va a la pompe en 38 mm ou tuyau d arrosage?
j aspire a la bouche?
Rang
Enregistré
par
hevap
Ven 09 Sep 2011 à 16:57
Un simple tuyau d'arrosage suffit et inutile de te fatiguer à aspirer, il suffit de le remplir d'eau soit à partir d'un robinet soit directement dans la piscine.
Enregistré
Jeu 28 Jan 2010 à 10:57
j ai fait en syphonant que comme ca que ca a marche, merci
Rang
Enregistré
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai , Googlebot2.1 et 3 invités
Des solutions - comment vider une piscine hors sol????
