La pompe ne tourne plus (sur une pompe a sable)
je l'ai demonté et l'axe ne tourne plus ainsi que les ailettes derriere non plus
Est elle fini?
Enregistré
Sam 06 Aoû 2011 à 18:21
coté turbine l'axe ne tourne pas meme avec une pince
Je n'ai pas osé démonter le moteur, je suis débutant
je vais le faire aujourd'hui
les roulements ? comment vérifier ?
Quand je la met en route, il y a un petit ronronement et des fois le compteur saute, ca doit forcer et chauffer.
Enregistré
donc c'est les roulements?
ca a l'air trop compliqué a changer
un reparateur peu faire ca ou pas
ou vaut mieux la changer ?
Enregistré
yop, yop.
vite le pisciniste du coin
Il saura quoi faire
Rang
Maître nageur sauveteur
Enregistré
Sam 06 Aoû 2005 à 05:19
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai , Googlebot2.1 et 17 invités
Des solutions - probleme moteur de pompe
