nettoyage prefiltre de la pompe sans vanne d arret
par nerossimo
Sam 30 Juil 2011 à 21:31
salut,
je possede une piscine hors sol avec filtre a sable, le probleme est que je nai aucune vanne d arret d installée.
j ai lu que pour nettoyer le prefiltre, il fallait mettre la multivanne sur position fermée et fermer vanne skimmer, hors je n en ai pas.
puis je qd meme retirer le prefiltre pour le nettoyer en mettant juste ma multivanne en position fermée pompe eteinte bien sur?
par Philservices
Sam 30 Juil 2011 à 21:52
il faut boucher ton skimmer avec un bouchon et il fera guise de vanne ^^
mais rajoute une vanne à l'entrée de ta pompe , c'est préférable.
Et n'oublie pas de rouvrir ta vanne multivoie ;p sinon .
par nerossimo
Sam 30 Juil 2011 à 21:58
mais qd j ai acheté la piscine, sur la notice a aucun moment est mentionnée la pose d une vanne , et comme je decouvre ce milieu. je vais finir l ete comme ca, et je mettrai une vanne qd je remonterai la pompe l an prochain. par contre en bouchant le skimmer, il y aura qd meme de l eau ds le tuyau du skimmer qui part vers la pompe, ce n est pas grave?
par Philservices
Sam 30 Juil 2011 à 22:15
ben non mais tu videra le tuyau mais pas la piscine.
D'ou l'intérêt de mettre une vanne pour vider le moins d'eau ;)
c'est le problème des piscines hors sol et de leurs équipements à 3 sous .
par nerossimo
Sam 30 Juil 2011 à 22:30
il faut donc que je retire mon tuyau du skimmer ou de la pompe pour vider l eau du tuyau pour que celui ci ne se vide pas ds la pompe?
par Philservices
Sam 30 Juil 2011 à 23:01
non pas du tout tu bouches le skimmer et tu met la vanne du filtre sur fermée puis tu ouvres le couvercle de la pompe ( tu te prend un peu d'eau sur les pieds) tu nettoies ton préfiltre , et tu refermes ton couvercle .
Puis tu rouvres ton skimmer et ta vanne sur filtration .
c'est ou que j'ai pas été assez clair?
par nerossimo
Dim 31 Juil 2011 à 07:57
c est bon c est tout clair! merci bcp
par contre j ai remarqué qu en devissant, mon couvercle du prefiltre qu il n y avait pas de joint! il faudra donc que j en mette un
par Philservices
Dim 31 Juil 2011 à 13:23
si ça ne fuit pas c'est qu'il y a un joint et tu ne le vois pas.
Il se peut qu'il soit dans une gorge un peu plus bas (env. 2 cm)
Ne rajoute rien qui pourrait te créer un autre souci.
Enfin moi je dis ça . je dis rien ^^
Phil
par nerossimo
Dim 31 Juil 2011 à 20:11
justement ca fuit au niveau du couvercle, c tres leger mais l eau sort du couvercle et il n y a pas de joint, jen ai donc mis un sous le couvercle et la plus de probleme de fuite a ce niveau
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai et 5 invités
