Mais qui a agressé le panier de mon skimmer ?
désolé pour le titre et pour la section mais je ne savais pas résumer en quelques mots ni dans quelle section poster !
Voilà le soucis :
Hier, le manomètre du filtre à sable était à 0.3 bars, alors qu'en principe il est entre 0.6 et 1 (le pisciniste m'a dit lors de l'instal qu'à 1.5 il fallait faire un lavage). Il n'était jamais désecendu aussi bas, de plus, l'eau était descendu jusqu'à la base de la "cloche" du filtre. J'ai commencé par purger l'air, mais plein de petites bulles remontaient (aïe, j'ai craint la prise d'air quelque part !).
J'ai voulu changer les charlottes de mes paniers de skimmer et là :
Qu'est-il arrivé à mon panier !
Il ressemble à ça normalement :
et l'intérieur du skimmer a une "marche" qui permet au panier de se poser en l'empéchant de s'enfoncer au fond, et une encoche qui permet de fixer le panier en le faisant légèrement tourner (pas clair si ?)
Et bien là il était enfoncé au fond, un peu en travers car un côté était écrasé, l'axe de la tige n'était pas cassé, uniquement le bout qui sert à le fixer. Bon la tige a cédé en essyant de la sortir, et c'est en attrapant le "pli" de la partie écrasée que mon mari a réussi à le sortir (là j'aurai du prendre une photo). Donc un côté du panier était écrasé sur sa hauteur, l'autre côté fendu sur la hauteur aussi, comme s'il était machouillé. Le fond est arrondi au lieu d'être plat et bien sûr, ce n'est personne ! (d'après mes enfants).
Mon mari a réussi à redresser le panier, on a bricolé une tige avec une pique broquette en bois (on l'avait déjà fait avec l'autre qui avait déjà cassé, fragile ces choses), mais le mystère demeure d'où ma question (enfin !) :
Est-ce qu'une charlotte sale (sans feuille) peut devenir imperméable au point d'aspirer et déformer et enfoncer la panier ?
L'eau est monté à 30 dimanche dernier, chose qui n'était jamais arrivée, on a aussi mis une bache à bulle (on vient de l'acheter). La température ou la concentration de chlore (bache à bulle qui garde le chlore de l'électrolyse).
J'accorde le bénéfice du doute aux enfants, vous êtes les seuls à pouvoir les innocenter !
Au fait, depuis le manomètre est revenu à la normale et plus de bulles dans le filtre à sable !
Merci à vous
Sophie
P.S : j'ai lu qu'un peu de cuivre était bon pour empécher la prolifération des algues. Puis-je remplacer mes piques brochettes par des tiges de cuivre ?
Voilà le soucis :
Merci à vous
Sophie
Coque Polyester Excel Arpège 108 (10.80 x 4.20 x 1.50) - Robot Tiger Shark - Pompe Kripsol KS100
Filtre Pentair Water 61 cms - Coffret hors-gel PROCOPI - Electrolyse O'Clair 0 à 100 - Alarme Aqua-Sensor Premium
Mon petit site piscine
