drainage sous radier
par picka12700
Lun 27 Juin 2011 à 01:38
bonsoir
je voulais savoir si un drainage sous radier était obligatoire,si oui quelle épaisseur.faut t'il mettre un polyane pour éviter de le remplir de béton au moment du coulage du radier.je penser faire un radier de 20 cm pour une piscine de 3.5*7 avec du st25
merci d'avance
par picka12700
Mar 28 Juin 2011 à 07:01
pas plus d'aide?
par picka12700
Mar 28 Juin 2011 à 12:48
oui je voulais savoir pour l’épaisseur de la dalle+si'il fallait mettre un polyane sur le drain, :?: :?: :?:
par picka12700
Lun 04 Juil 2011 à 20:56
bonsoir personne pour m'aider et répondre a mon premier message
par niaque
Mar 05 Juil 2011 à 07:26
salut,
comme te l'as dit chacha, tout est fonction de ton sol
argile=drainage obligatoire !
pour les autres sols, c'est quand même recommandé.
voici ce que j'ai fait dans l'ordre:
geotextile
20cm de gravier + drain peripherique
puit de décompression
polyane
dalle de 20
a+
par picka12700
Mer 06 Juil 2011 à 14:38
je me trouve sur du rocher ,pour le moment je sais pas s'il y en a partout
terrassement en cours,je compte mettre un peu de caillou pour redresser le fond,est ce que je dois mettre double nappe de treillis sur le fond de la piscine,
par Tomax
Mer 06 Juil 2011 à 20:08
double nappe ça dépend : est-ce qu'il y a une nappe phréatique qui remonte jusqu'au radier ? et comment est faite l'étanchéité du bassin ? si c'est un liner pas besoin, si c'est un enduit qui rend étanche, c'est indispensable.
par picka12700
Ven 08 Juil 2011 à 07:19
bonjour desole pour ma reponse tardive
terrassement fini dur les cailloux :( :(
je vais mettre du cailloux fin pour dresse le fond,
pour ma piscine cela sera un liner,par contre dans la dalle je compte mettre double nappe de treillis avec 20 cm de béton,car en bout de la piscine plus de rocher en surface il est un peu plus profond.
est ce correct :?: :?: :?:
pour infos les murs seront en parpaing classique de 27
pour la nappe je pense que sur un cote il pourrais y avoir un peu d'eau,en ce moment dur de voir si de l'eau peu arrive
a+
par picka12700
Ven 08 Juil 2011 à 08:57
non je parle de parpaing classique en 27 cm d’épaisseur
par Tomax
Ven 08 Juil 2011 à 17:39
très bien ça.
Ne pas oublier de prévoir des équerres de reprise dans le radier pour quelques poteaux en béton (les 4 angles + tous les 2m par ex).
Le béton ne doit pas être solidaire du rocher.
par picka12700
Sam 09 Juil 2011 à 22:22
merci pour vos renseignement
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Facebook, Googlebot, GoogleOther et 3 invités
