conseil pose ampoule projecteur par 56
par space07000
Mar 14 Juin 2011 à 19:47
je voudrais savoir si pour le remplacement d'une ampoule de projecteur par 56, il faut étaler une couche de silicone de chaque côté du joint (tout neuf également) ou bien s'il faut ne rien mettre ?
deux pisciniers et deux avis contraires.
Merci.
par space07000
Jeu 16 Juin 2011 à 20:15
Personne ne peut m'aider ?
par space07000
Ven 17 Juin 2011 à 17:53
Merci de ta réponse Acqua2b, mais si je pouvais avoir confirmation par d'autres se seraient TB.
Merci.
par space07000
Sam 18 Juin 2011 à 18:06
Quelqu'un peut confirmer l'avis précédent ?
Merci.
par JCGB
Sam 18 Juin 2011 à 19:22
Bonjour space07000 , la derniere fois que j'ai changé l'ampoule je n'ai rien mis .Ceci etant si tu as un peu de graisse silicone tu peux en mettre un peu sur le joint cela va améliorer encore plus l'etanchéité .En fait je mets surtout de la graisse sur les joints des raccords vissés (vannes 1/4tr , raccords union , joint du prefiltre ) . Mais la derniere fois que j'ai changé mon projo (ça doit faire 5 ou 6 ans ) je n'en avais pas mis car je n'en avais plus . Donc si tu en as sous la main c'est pas plus mal d'en mettre .
par space07000
Sam 18 Juin 2011 à 19:57
Merci JCGB, donc je vais en mettre puisque j'en ai.
Merci et à une prochaine.
Re:
par farcor22
Dim 09 Juin 2013 à 12:42
Space
Etaler une couche de silicone de chaque coté du joint est très utile pour le remplacement d’une ampoule projecteur. Faut juste faire attention de ne pas trop en étaler !!
par space07000
Dim 09 Juin 2013 à 16:50
Merci ! c'est de cette manière que j'ai procédé !
par gerald.sg
Mer 12 Juin 2013 à 12:18
tu n as pas besoin de silicone pour changer une ampoule par contre si le projo est assez vieux il est preferable de changer le joint :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 19 invités
