Peut on utilisé la pompe filtration comme un surpresseur?
par Dimmer
Lun 13 Juin 2011 à 13:11
Je voudrait savoir si il est possible d'utilisé la pompe filtration de 15 m3/h comme surpresseur?
:lol:
par Rafale06
Mar 14 Juin 2011 à 06:15
La différence entre une pompe de filtration et un suppresseur, c'est la pression maximum que la pompe peut fournir.
Une pompe de filtration débite beaucoup mais sans pouvoir monter en pression (pression d'utilisation inf. à 1 bar) alors qu'un suppresseur monte à 6 bar. A chaque pompe sont utilisation.
g
par Dimmer
Mar 14 Juin 2011 à 15:19
Merci pour l'information donc je vais instalé un surpresseur.
Re: g
par hydro-66
Mar 14 Juin 2011 à 15:52
Dimmer a écrit:Merci pour l'information donc je vais instalé un surpresseur.
que cherches tu a faire?
toutes les pompes peuvent être utilisées en surpresseur, dans la limite de leur caratactéristiques.
s'agissant de pompes, un surpresseur, c'est une pompe qui ajoute de la pression dans un circuit qui est déjà sous pression: si l'on met une pompe de piscine qui aspire dans la piscine et refoule dans une deuxiéme pompe, celle ci sera un surpresseur.
d
par Dimmer
Mar 14 Juin 2011 à 16:12
Je voudrais utilisé la pompes de filtration en surpresseur quand je metterai le l'aspirateur automatique en marche.
Re: d
par hydro-66
Mar 14 Juin 2011 à 16:55
Dimmer a écrit:Je voudrais utilisé la pompes de filtration en surpresseur quand je metterai le l'aspirateur automatique en marche.
quel type et modéle d'aspirateur?
les aspirateurs automatique n'ont, pour la plupart, pas besoin de surpresseur et fonctionnent avec la seule pompe de piscine.
Par contre si c'est un polaris fonctionnant grace à la pression (280, 380, 480, etc.) il faut impérativement un surpresseur spécifique, qui sera alimenté par la pompe de filtration et débitera 2 m3/h à 2 à 3 bars, ce que ne peut faire une pompe de piscine.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 13 invités
