Fuite besoin de conseils
par fredmon
Mar 24 Mai 2011 à 09:24
Bjr à tous
Tout d'abord un grand bravo pour ce site qui fournit des éléments pertinents.
J'ai acheté il y a un an une maison avec piscine béton liner (entre 10 et 15 ans je suppose)
La piscine etait une marre, et je ne plaisante pas . nous avons fait remettre en état l'ensemble l'année dernière, mais nous avions une fuite. Faute de temps nous avons laissé courir.
A ce jour, je perds 1 cm quand je remplis au 2/3 du skimer, et la fuite s’arrête juste au niveau de skimer, il reste 1cm d'eau dans le skimer=> donc le skimer n'est pas vide, et il reste aussi de l'eau dans le panier du skimer.
Ce niveau d’arrêt de baisse correspond aussi à la prise balai (idem, le niveau s’arrête à la "moitié du trou" de la prise balai.
Bref comment faire pour identifier cette fuite .en sachant que le mon pisciniste local est lui aussi "sous l'eau" et pas dispo
Merci à vous
Fred
par Letoulousain
Mar 24 Mai 2011 à 16:25
Bonjour, c'est vrai que ta situation est relativement embarrassante, mais je pense que le mieux est de faire appel à un professionnel afin qu'il puisse établir sans diagnostic avant d'engager les réparations. bon courage
par fredmon
Mar 24 Mai 2011 à 19:24
ok merci
mais franchement je pense que je dois y arriver
cdt
par jordanss
Ven 27 Mai 2011 à 14:59
Bonjour Fredmon,
En effet, je suis de l'avis de letoulousain et pense que le meilleur moyen de trouver la fuite dans votre liner est de faire appel à un professionnel.
La "consultation" est peut être chère mais ça me semble être la meilleure solution pour résoudre votre problème.
Les piscinistes ont des matériels exprès pour détecter les fuites dans le liner.
Si vous tenez absolument à trouver cette fuite, le seul moyen c'est d'examiner votre liner millimètre par millimètre avec vos yeux :p
Sinon, j'ai lu qu'il existait des colorants à verser près des skimmers et buses de refoulement et permettant de trouver la fuite.
par fredmon
Lun 30 Mai 2011 à 10:19
Bjr a tous
petit compte rendu du week end
1) je suis allé voir mon pisciniste => il faut refaire le liner 4 000 euros au bas mot et il n'a pas vraiment envie de chercher la fuite .
2) J'ai joué avec les colorants sans succès
en sachant que je perds 450L par jour (1cm) et que le niveau baisse jusqu'au niveau du skimmer (apres stable plus de fuite)
3) j'ai remarqué que sur un des spots que j'ai demonté, il y avait des bulles qui remontaient (1 bulle toutes les 2 minutes environ)
Point important la piscine ne baisse plus mais les spots sont complètement sous l'eau ? la pression influence t elle la fuite ?
Voila, a vous lire avec vos bonne idées
Frederic
par Reigua
Lun 30 Mai 2011 à 13:02
Si vraiment tu veux te débrouiller tout seul (ce que je comprends vu la réaction de ton pisciniste) commence par bien parcourir la périphérie de ton liner juste au dessus de ta ligne d'eau (une fois stabilisée) car la fuite peut venir de là.
Ensuite, si vraiment tu ne vois rien d'apparent, peut-être alors que la fuite se situe au niveau du skimmer ou de ta prise balai. (Même si on peut davantage penser au skimmer)
Je ne suis pas un spécialiste, mais le plus simple serait peut-être dans un premier temps de vider l'eau jusqu'à environ 10cm sous ton skimmer afin de pouvoir le démonter et refaire le joint d'étanchéité. Si la piscine n'est pas toute jeune, il se peut que le joint soit partiellement usé :?
D'ailleurs, une fois vidé à ce niveau, peut-être aussi que tu pourrais faire de même pour ta prise balai afin de ne pas devoir recommencer la même opération (vidage partiel) si l'opération du skimmer ne donne rien.
Mais bon attention, je ne suis pas un spécialiste mais c'est ce qui me vient à l'esprit en lisant ton problème.
Sinon, une petite photo d'ensemble et de ton skimmer et prise balai peut aussi en aiguiller d'autres :?
Reigua
par fredmon
Mer 08 Juin 2011 à 19:22
bsr
un petit retour sur la situation
il s'avere que j'ai plusieurs buses de refoulement pour un jacuzzi qui a été condamné (sur les marches )
j'ai donc mis des "grosses rustines" sur ces buses et j'ai refait le joint du skimmer.
il semble desormais que le niveau ne bouge plus, mais à confirmer
je pense etre sur la bonne voie .
a suivre et merci à tous
cdt
par Reigua
Mer 08 Juin 2011 à 19:48
Bonsoir
Merci de ce retour :wink:
Il ne te reste donc plus qu'à enlever tes grosses rustines une par une afin de trouver laquelle est en cause, sauf si c'était bien le skimmer le coupable :lol:
Pas de photos ?
Reigua
par fredmon
Lun 04 Juil 2011 à 12:55
re bjr à tous
apres pas mal de galères, j'ai a priori résolu mes problèmes
2 actions importantes :
1) j'ai bouche toutes les sorties du jacuzzi (qui ne fonctionnait plus) avec des grosses rustines de liner et colle piscine
2) j'ai fait un gros joint autour des buses de sortie d'eau.
je pense que je changerai mon liner d'ici 1 à 3 ans, mais pour l'instant tout fonctionne
merci à tous et bon courage et bonne baignade
fred
