salete qui resort par le tuyau de refoulement
par bruno 33380
Dim 15 Mai 2011 à 21:33
bonjour a tous jai une piscine intex de 4.57 sur 1.22jai instaler une pompe a sable 19kg maxi de sable la filtration ce fait correctement super meme sauf que je me suis apercue quelle refouler ceux quelle aspirait jai juste une manette avec position hiver +filtration+rincage + lavage si quelqun pourait me dire comment cela ce passe car ma notice me donne que le montage de la pompe merci davance
par spice
Lun 23 Mai 2011 à 15:59
Hiver = fermé
Filtration = comme son nom l'indique. Position normale.
Lavage = envoie l'eau à l'envers dans le filtre vers l'égout pour nettoyer le sable.
Rincage = envoie l'eau dans le filtre dans le sens de filtration vers l'égout. A faire pendant 15 secondes après chaque lavage.
Le fait que ton eau sort sale au refoulement veut certainement dire que ton sable est sale. Donc lavage pendant environ 1minute, puis rinçage pendant 15 s.
Tu va perdre de l'eau pendant cette manip, il faudra donc remettre la piscine à niveau.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Pinterestbot et 36 invités
