Raccords diam 6mm sur tuyau de piscine diam 63 (ou autre)
par em31
Mer 11 Mai 2011 à 09:09
J'ai acheté un chlorateur (dans lequel on met des galets de chlore ou brome) qui se branche en // sur le circuit de la piscine via deux tubes pvc de 6 mm.
Avec ce chlorateur étaient livré des raccords qui permettent de se brancher sur les tuyaux de la piscine (diam 63).
Les raccords sont fixés sur les tuyaux avec des colliers (il y a un joint pour l'étanchéité entre le raccord et le tuyau).
Un des raccords fait même anti retour.
Qqu'un sait il ou on peut trouver ce type de raccord au détail ?
par hydro-66
Mer 11 Mai 2011 à 09:13
Un collier de prise en charge? chez tous les pisciniers!
par hydro-66
Mer 11 Mai 2011 à 13:22
d'accord!
mais ma réponse reste la même, les pisciniste ont (ou peuvent avoir) ce type de raccords
par em31
Mer 11 Mai 2011 à 16:07
Je n'en ai pas vu chez le mien (peut être en SAV ?).
Il y a les classiques mais pas en dessous de 20 mm.
Je pensais qu'il y avait un site de revendeur ou d'un fabricant.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
