notice et documentation escawat de waterair
par Peps54
Mar 28 Avr 2009 à 22:50
Je viens d'acheter une maison équipée d'une piscine waterair avec un escawat. Le propriétaire précédent a tout démonté pour l'hivernage et ne m'a pas donné de documentation.
Qui peut me fournir une doc et si posible un plan ou un schéma de montage? Elle est équipé une pompe sta rite sans préfiltre, cela est-il normal?
par gilles03
Mer 29 Avr 2009 à 08:55
Salut!Bon je fais l'effort cet aprés midi,voir au + tard demain! :wink:
en plus ta une starite,la classe!la mème que moi! :fine:
URGENT
par ceolive76
Mer 11 Mai 2011 à 11:35
ayant acheté récemment une maison équipée d'une piscine W-Air avec un Escawat, je suis à la recherche d'une notice d'utilisation avec plan et autres documents utiles sur l'Escawat. En effet, l'ancien propriétaire n'a pas jugé bon de garder ces documents. :cry:
Afin de préparer l'été et suite un remplacement de liner (16 ans et une petite fuite) j'ai donc ouvert le local de filtration pour retirer les filtres et les nettoyer. Or il y a une buse en partie latérale :shock: :? qui n'est pas bouchée par un bouchon. ceci m'intrigue, est-ce normal ou cette buse doit être bouchée lors du fonctionnement :?: :?: :?:
Merci pour votre aide!
par RP
Dim 14 Aoû 2011 à 11:52
BONJOUR
Premier point, la pompe n'a pas de préfiltre, pompe spéciale waterair.
Deuxieme point, dans le local cartouches vous avez une buse qui correspond à une entré extérieure gérée par un bouchon fendu permettant de régler le débit en empéchant des débris de boucher cette entrée.
Cette entrée sert de secours si la grille d'aspiration supérieure ou le préfiltre se bouchent ( feuilles ) pour permettre une entrée d'eau vers la pompe.
Je ne conseillerai pas une waterair, mais puisque vous l'avez .
Un conseil, pour faciliter la gestion, mettez une horloge au niveau de votre tableau électrique maison pour gérer les temps de filtration et shunter celui du local technique ( ça évite de passer sa vie à plat ventre ) les ingénieurs waterair devaient être des acrobates.
Courage
par Grégoire de Waterair
Mer 17 Aoû 2011 à 09:11
Bonjour !
Si c'est encore d'actualité, pouvez-vous me communiquer par message privé vos coordonnées postales et votre e-mail pour que nous vous envoyions les documents nécessaires à l'utilisation de votre Escawat ?
La buse que vous décrivez est ce que nous appelons la prise d’égalisation, elle doit rester ouverte. Sa fonction est d’éviter que la cuve dans laquelle se trouvent les cartouches ne s’abime, si la grille du pédiluve venait à être bouchée.
A bientôt !
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, Claude Ai et 1 invité
