fuite tuyau souple
par cyrille78
Mar 03 Mai 2011 à 20:26
je viens d aquerir une piscine bois model curtis tout c est bien passer jusqu'à la mise en eau c est a dire que j ai presque tous mes raccords entre tuyau souple diamètre 38 et les raccords ( skimmer,buse refoulement pompes ,.) qui fui malgré le bon serrage du collier.
Avez vous des solutions ?
par anmara
Mar 03 Mai 2011 à 22:05
il faut mettre du teflon sur tes raccords de tuyau :wink:
par cyrille78
Mer 04 Mai 2011 à 07:35
merci mais ca ne fuit pas au niveau du pas de vis mais a l emboitement tuyau/raccord c est juste emmancher
par anmara
Mer 04 Mai 2011 à 09:05
cyrille78 a écrit:merci mais ca ne fuit pas au niveau du pas de vis mais a l emboitement tuyau/raccord c est juste emmancher
essaie de mettre de la pâte a joint étanche :wink:
par ovt001
Mer 04 Mai 2011 à 09:50
A ma connaissance, aucun raccord n'est "juste emmanché".
pour les raccords, il faut poncer les 2 côtés à emmancher ET coller avec colle à PVC.
O.
par manolo
Mer 04 Mai 2011 à 19:39
Sur mon ancienne hors-sol, j'avais des raccords emmanchés, serrés par des colliers serflex. Ca avait tendance à fuir, donc j'ai mis un bon bourrelet de téflon, chauffé un peu les tuyaux pour pouvoir les emmancher et un bon serrage des colliers. Ca tenait!
par Gregh2o
Sam 14 Mai 2011 à 14:25
Les tuyaux sur les Hors sol sont en 38mm et sont emmanchés sur le raccord le tout tient par des colliers.
Le teflon ne servira pas à grand chose tu peux acheter des colliers plus larges ou alors passer en tuyauterie rigide diam 50 avec de la colle PVC et là pas de problème.
Bon courage
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai et 19 invités
