Fuite mais besoin de conseil avisé
par fredmon
Ven 29 Avr 2011 à 07:34
Bjr
j'ai achete une maison qui a une piscine beton de + de 10 ans
je ne comprends pas, cette hiver j'ai tout arrete et il n'y avait pas de baisse du niveau au assez faible
depuis que j'ai remis en route, sur 2 jours (sans soleil) j'ai perdu 3 cm il me semble
bref si je fais tourner la filtration je perds de l'eau . vou spouvez m'aider
par hydro-66
Ven 29 Avr 2011 à 08:30
c'est donc que la fuite n'est pas dans la piscine mais dans le circuit hydraulique.
La première cause de fuite est la vanne 6 voies qui ne ferme pas parfaitement la sortie vers l'égout, c'est donc ce qu'il faut vérifier en premier
par fredmon
Ven 29 Avr 2011 à 11:05
Merci pour ton conseil et ta reactivité
et comment je vérifie la vanne.
Cdt
par fredmon
Sam 30 Avr 2011 à 07:53
Bjr
j'ai juste fait une verification hier soir, et je me suis apercu qu'il y avait une vanne qui etait fermée derrière la sortie egout de la vanne 6 voies.
estce donc possible que cela soit la vanne 6 voies qui fuie ? et si oui comment puis controler ?
d'avance merci
fred
par hydro-66
Sam 30 Avr 2011 à 09:44
fredmon a écrit:Bjr
d'avance merci
fred
s'il y a une vanne et qu'elle est fermée, cela ne vientprobablement pas de là (pour en avoir la certitude, tu peux démonter le voyant de turbidité et vérifier qu'il ne sort pas d'eau quand la filtration fonctionne).
Si ce n'est pas la vanne 6 voies, et que la piscine perd uniquement quand la filtration est en route, il faut chercher la fuite sur une des conduites de refoulement, fuite qui n'apparait que pompe en route, donc difficile à voir, commence par bien inspecter la partie visible de la tuyauterie, ensuite, il faudra dégager la tuyauterie enterrée, ou faire appel à un pisciniste spécialisé dans la recherche de fuites
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai et 7 invités
