Spots avec télécommande
par pkbtdi
Mar 22 Fév 2011 à 13:42
Notre piscine est équipée de 2 spots à led RVB, une télécommande actionne théoriquement le marche arrêt ainsi que les changements de couleurs.
Mais cela ne fonctionne pas, eau, ferraillage,etc.empêchent le système de marcher.
L'idée serait d'inclure à cette installation un kit émetteur/récepteur dans le local technique.
Avidsen et d'autres proposent des récepteurs RF
Pensez-vous que ce type de matériel peut se substituer au récepteur incorporé aux projecteurs ?
Dans l'affirmative, quel matériel utiliser ?
par pkbtdi
Mer 23 Fév 2011 à 11:32
OK, encore faut-il que les spots soient compatibles avec ce boîtier CPL.
J'ajoute que le coût de ce type de produit reste dissuasif, et trop sophistiqué
au regard du besoin.
Sans avoir des notions d'électricité très importantes, il me semble qu'il existe sur le marché des produits plus basiques, et par conséquent, moins cher.
L'interrupteur des spots permet la synchro et le changement de couleur.
Un système émetteur/récepteur sans fil doit pouvoir se substituer à l'interrupteur mécanique.reste à trouver le bon produit.
par Kalagan59
Mer 23 Fév 2011 à 14:22
Je pense qu'il faut que ce soit prévu par tes ampoules dès le départ.
Si elle ne gère par le contrôle par un modulateur, alors il te sera difficile trouvé la solution que tu attends.
par gerald.sg
Jeu 24 Fév 2011 à 00:52
es tu sur d avoir des led de couleurs variables ?
ou simplement des leds d une certaine couleur ?
quelle marque de led as tu achetés ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 2 invités
