par fraggy
Dim 28 Nov 2010 à 12:58
totof16 a écrit:le fait qu'il y ait 2 fils (donc 2 arrivée) sur le contacteur. etes-vous sur qu'il n'y a pas de probleme ?
1 contact venant du coffret hors gel et 1 contact venant de l'horloge ?
N'est-ce pas génant si les 2 contacts sont fermés ?
Hi
Non pas de pb j ai pas l abitude de dire des trucs inexsate en elec :wink:
@+fraggy
par fraggy
Dim 28 Nov 2010 à 13:02
@ fabio44
Heu c est une idee ou il n y a rien de brancher en A 2 sur ton contacteur AEG ? :shock:
Tu as une doc de la partie thermostat ?
@+fraggy
par me84
Dim 28 Nov 2010 à 16:33
tu crois que tu peux nous expliquer comment fonctionne ce contacteur ainsi que la transmission des informations de l'horloge, du coffret hors gel :?:
Je n'ai pas encore pu installer le mien.
par fraggy
Lun 29 Nov 2010 à 00:48
me84 a écrit:tu crois que tu peux nous expliquer comment fonctionne ce contacteur ainsi que la transmission des informations de l'horloge, du coffret hors gel :?:
Hi ton horloge n a rien avoir dans l histoire :lol: :lol: :lol:
en fait c est tres simple ton contacteur et la pour demmarer ta filtration ok ?
ton contacteur ( donc ta filtration ) s enclanche par ton horloge OU ton coffet hors gel :wink: ( 2 commandes )
Je pige pas tu n as pas suivis le schema que je t es fait ?
@+fraggy
par me84
Lun 29 Nov 2010 à 06:35
Je n'ai pas encore eu le temps, c'est prévu pour demain.
La question c'est de comprendre comment sont transmis les informations.
Que se passe-t-il si l'horloge et le coffret donne une info en même temps ?
par Gilbert06
Lun 29 Nov 2010 à 10:06
rien
La phase qui alimente ta bobine de contacteur arrive et par l'horloge et par le boitier hors gel.
Cordialement
Gilbert
par fabio44
Lun 29 Nov 2010 à 10:41
fraggy a écrit:@ fabio44
@+fraggy
rien de brancher en A2,il devrait y avoir quoi de brancher dessus ?
tu as une idée pour brancher mon hors gel ?merci
par fraggy
Lun 29 Nov 2010 à 18:43
Hello voila le system de marche
[img][img]http://img204.imageshack.us/img204/9122/contact0.png[/img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
@fabio44
Mais ta pompe me marche pas ? tu n as pas de commande de ton horloge ! :lol: :lol: :lol:
Bref il te manque le neutre :wink:
@+fraggy
par fabio44
Mar 30 Nov 2010 à 07:25
fraggy a écrit:Hello voila le system de marche
@fabio44
@+fraggy
J' ai bien un fil en A2,je croyais que tu parlais de L2 ,excuse moi
j'ai fait le branchement ,donc sur A1 et horloge,ca fonctionne,parfait
Merci Fragg
par me84
Dim 05 Déc 2010 à 13:03
Image ça fonctionne !!!!
Je l'ai raccordé ce matin.
Merci :super:
coffret declenchement
par fabio44
Lun 06 Déc 2010 à 06:33
@fabio44
@+fraggy
Merci Fragg
Salut Fraggy
Thermostat hors gel fonctionne à l'envers !!!
par Tarkan
Lun 06 Déc 2010 à 17:24
Bonsoir tout le monde,
Impressionnant concernant mon coffret astralpool à 45€, il fonctionne à l'envers.
C'est à dire qui'il coupe la filtration en dessous 0°c par exemple et la fait tourner au dessus 0°c, bon pour couronner le tout la température dans mon locale est de 7°c mais le contact clic à l'intérieur quand on passe la molette sur -7°c.
En gros tout à l'envers.
J'ai l'impression que d'usine ça a été monté à l'envers dedans.
Cordialement
par fraggy
Lun 06 Déc 2010 à 19:22
Hi tu as combien de fil qui sort de ton coffert ? :wink:
Tu n as pas 3 fil par hazard ?
@+fraggy
par Tarkan
Lun 06 Déc 2010 à 19:57
Et bien non, juste les 2 fils du contact du thermostat que j'ai placé en paralèle du contact de l'horloge position auto de de l'inter.
C'est énorme. :twisted:
par fraggy
Lun 06 Déc 2010 à 23:26
:shock:
tu as un voltmetre ?
Si oui passe le sur ohmmetre debranche tes 2 fils et test le continuité entre les 2 fils Si tu dit vrais sa devais etre fermée ( a temperature superieur a 0 ° :wink:
Alors ?
@+fraggy
par Tarkan
Mar 07 Déc 2010 à 09:13
:shock: Oui au testeur c'est pareil, en résumant on pourrait apparenter son fonctionnement à celui d'un thermostat de réfrigérateur qui coupe à température et qui tourne quand il faut faire du froid.
Je l'ai remis dans sa boiboite puis retour à l'envoyeur ce matin.
par verzu29
Mar 07 Déc 2010 à 12:35
Le thermostat a peu etre un contact inverseur (3 bornes ,COM , NO et NF): auquel cas garder un fil sur le commun et inverser l'autre
par Tarkan
Mar 07 Déc 2010 à 13:52
Il y a prise de terre, une borne C, une borne 1 et une borne 2.
Le schéma indique qu'il faut utiliser les bornes C et 1.
Je vous dirai le fin mot quand j'en recevrai un autre en fin de semaine.
C'est un modèle astralpool tout simple avec dessus une molette de réglage.
par verzu29
Mar 07 Déc 2010 à 15:27
Re
C correspond au commun 1 et 2 repos et travail :verifier a l'ohmetre le contact passant au point de consigne
Le nouveau coffret sera peu etre bien raccordé (si le defaut vient bien de la)
par fraggy
Mar 07 Déc 2010 à 22:04
Re
oui verzu29 a tout a fait reson c est pour cela que je t es demander si il n y avais pas 3 fils : 1 commun , 1 pour un contact a ouverture et 1 pour contact a fermeture :wink:
Bref tu n as pas utilise les bonne bornes ! :wink:
@+fraggy
par Tarkan
Dim 12 Déc 2010 à 11:13
Bonjour, :D
Je viens vous donner comme convenu des nouvelles de mon nouveau thermostat.
Sans aucune modification de mon câblage( en parallèle du contact horloge avec la phase position auto et non arrêt je préfère) tout fonctionne nickel. Le thermostat était bien en cause.
Au passage j'en profite pour insister sur la qualité de service du vendeur vià son site http://scm86.com/ , il m'ajoint une boîte de bandelettes de test pour j'imagine gommer les frais d'expédition du 1er colis à ma charge.
Je recommande.
par Masterfrogs
Ven 17 Déc 2010 à 10:06
bonjour a toutes et tous,
J'ai suivi avec bcp d'attention les discussions, les schemas et explications. J'ai bcp appris en vous lisant mais j'ai toujours un doute pour brancher mon boitier HorsGel IMIT ETR (THG) de W-A Conception sur mon coffret elec. Mon installateur aurait du le faire mais il a mis la clé sous la porte ! pas de chances !
Si j'ai bien compris je branche le C du Hors Gel sur le A1 du bornier de droite (fil marron), mais pour le second, le 1 du boitier Hors Gel j'ai un doute . ci dessous mon installation.
Merci d'avance :?:
par franck2218
Sam 03 Déc 2011 à 01:03
Bonsoir à tous,
plutôt que d'acheter un coffret hors gel électronique à 100 € j'ai juste commandé sur Ebay le même thermostat que l'on trouve dans presque tous les boîtiers pour 17 € livraison incluse.
Aucun soucis avec le thermostat par contre j'hesite pour le bon branchement.
Sur le A1 pas de soucis mais l'autre je le branche ou ?
Par avance merci.
Quand j'en aurais fini, je ferais un post sur ce boitier eletronique premier prix.
Franck.
par COBOL92
Lun 13 Fév 2012 à 17:00
A l'attention de franck2218.
As-tu réussi à brancher le thermostat dans le boitier et si oui comment ?
par avance merci.
