Cash Bloc endommagés
par david31
Mar 30 Nov 2010 à 09:40
Bonjour a tous,
Je viens d'entreprendre un projet de construction de piscine en bloc poly (de chez cash piscine).
Je viens de finir de les remplir mais je m'aperçois que j'en ai endommagé quelques un en manipulant les tors, la règle.
Rien de bien grave mais des accrocs voir un trou de 2 cm à un endroit.
Comment puis-je boucher ces imperfections avant l'application du feutre.
Merci pour vos conseils.
par fraggy
Mar 30 Nov 2010 à 21:13
Hi
regarde sur mon blog :wink:
il y a tes reponces
@+fraggy
par david31
Mer 01 Déc 2010 à 08:02
fraggy a écrit:Hi
il y a tes reponces
@+fraggy
Tu as utilisé du joint à carrelage, c'est bien ça ?
En tout cas tu as fait une belle réalisation
par fraggy
Mer 01 Déc 2010 à 17:03
Oui tout a fait si tu as des trous plus importent ( +de 5 mm ) utilise de la colle a placo :wink: et tu utilise le joint a carlage en finition et une fois sec un coup de papier de verres :wink:
PS prend du joint a carlage pour joint fini ( le grains est tres fini )
@+fraggy
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 9 invités
