recherche caillebotis pour fosse volet roulant
par hauteville2
Dim 24 Oct 2010 à 13:09
je dois changer le caillebotis en bois (bois reconstitué) qui couvre la fosse volet roulant immergé
je pensais au modele en PVC renforcé. avantages inconvénients?
quand pensez vous, l'utilisez-vous,
merci d'avance
Re: recherche caillebotis pour fosse volet roulant
par killa inti
Lun 25 Oct 2010 à 06:14
hauteville2 a écrit:Bonjour
merci d'avance
:) Avantages :C'est léger, en principe sans espace entre les panneaux ce qui donne une meilleure protection.
Inconvénients : ce n'est pas le même rendu que de l'ipé mais tout dépend de la déco et du style de la maison. S'il y a des découpes, on voit les cotés creux et alvéolés. C'est plus salissant surtout en blanc.
par hauteville2
Lun 25 Oct 2010 à 11:01
pour la réponse,
oui en principe c'est sans espace, mais il faut qu il soit couper car 4.83 donc il y aura un lame a couper dans la longue.
si l'on met des lames l'ipe traditionnelles elles se centrent pas, par leur propre poids. (comme pour les lames composites)
là les lames etaient un bois reconstitué sur leger.
ou alors en alu?
Re: merci
par killa inti
Lun 25 Oct 2010 à 18:14
hauteville2 a écrit:pour la réponse,
ou alors en alu?
:) de quelle largeur sont les lames ?
par hauteville2
Lun 25 Oct 2010 à 18:48
dimension standard 0.925
avec 2 renforces a 0.30
Re: bonjour
par killa inti
Mar 26 Oct 2010 à 05:13
hauteville2 a écrit:dimension standard 0.925
:) Alors, une bonne lame en ipé ne se cintre pas en 90 cm de long si elle a une épaisseur suffisante
j'ai fabriqué
par hauteville2
Mar 26 Oct 2010 à 08:26
un caillebotis de 1m x 0.925 en bois composite avec 2 renforts à 0.30
pour tester
les lames se cintrent par leur propre poids. et en + ca se tache par l'humidité pourtant avec ce modele on pouvait faire des pontons, j'ai des doutes.
de + c'est une piscine couverte donc jamais de pluie.
merci donc au + simple ipe
en ipe
par hauteville2
Mar 26 Oct 2010 à 09:51
mais quel bois est le mieux
Re: j'ai fabriqué
par killa inti
Mar 26 Oct 2010 à 17:51
hauteville2 a écrit:un caillebotis de 1m x 0.925 en bois composite avec 2 renforts à 0.30
pour tester
le composite oui! Mais je parle de vrai bois : l' Ipé
oui j'ai bien compris
par hauteville2
Mar 26 Oct 2010 à 20:39
du vrai bois en ipe mais quel essence iroko !
ou autre
Re: oui j'ai bien compris
par killa inti
Mer 27 Oct 2010 à 04:51
hauteville2 a écrit:du vrai bois en ipe mais quel essence iroko !
ou autre
:) sauf erreur bde ma part, l'ipé est de l'ipé et l'iroko est de l'iroko !
oui j'ai compris maintenant
par hauteville2
Mer 27 Oct 2010 à 11:50
de l'ipé c'est de l'ipé.
j'y connais rien en bois, mais là j'ai etudié et jai compris.
c'est lourd et surtout tres dur a couper. pas le matos
c'est comme tout il faut apprendre. j'ai appris la piscine couverte par moi meme. j'ai appris a changer une cellule a chlore, à PH. changer des vannes, nettoyer et galvaniser ma deshu, changer un rechauffeur a gaz, changer le boitier somfy qui commande mon volet roulet hydra,
et changer le hygro thermostat qui comment ma deshu, changer mon sable de filtration etc.
la piscine maintenant je connais,
et je suis une femme.
par kiteur
Mer 27 Oct 2010 à 12:04
Eh oui, malheureusement il n'y a pas de secret, toutes ces essences de bois sont assez difficiles a travailler. C'est pour cela qu'elles sont solides, imputrescibles, etc . ;-)
Faites un tour chez un negociant en bois (autre que grande distribution), il y a d'autres essences que l'ipe qui peuvent convenir, qui sont moins cheres et surtout plus faciles a debiter/travailler.
J'ai fait le mien en itauba, cela fait 5 ans et il n'a pas bouge.
Jean-Michel
par hauteville2
Mer 27 Oct 2010 à 17:30
je vois ce que sait de l'itauba ca existe en differente largeur.
et si cela se coupe + facile que l'ipé mieux pour moi
a+
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot et 2 invités
