réalisation d'un devis de matériel (help pour les quantité)
par xave83
Ven 22 Oct 2010 à 13:10
bonjour après beaucoup d'hésitations je me lance dans la réalisation d'une piscine tradi en agglos banchés de 4.5 x 10 m, fond plats (avec escalier pataugeoire sur toute la largeur de 1 m de long) sur 4.5 m à 1.1 m de profondeur puis pente douce jusqu'à 1.80 m pour avoir environ 1.70 d'eau
étanchéité enduit plu tard carrelage éventuel
malgré vos nombreux sujets la dessus je n'arrive pas à faire le calcul de toutes les quantités de matériels
merci de m'éclairer sur le sujet
banches environ 470
st25c 105m²(double nappe)
chainage bas 35.10 ha 8 31 ml
écarteur de nappe (trifer ?) 36 ml (1 tous les mètres)
faut il un chainage haut apparemment NON
béton dalle (11.5 x 5)x 0.2 = 10.5 m3
les équerres de remonté sont à mettre tous les combien et de quelle section?
chainage pour les bab
faut il des fer de 8 ou 10
deux sur les rangées horizontales donc 420ml
combien dans les bab (20 x 20 x 50) je me perd un peu
nombre de U tous les combien?
pour la pente faut il coffrer ou couper les banches ?
peut on mettre une bonde de fond en forme de goulotte sur la largeur de la piscine pour en faciliter le nettoyage
combien de refouleurs à placer où?
1 ou deux skimers sachant que le vent dominant (mistral chez nous) arrive plus dans la longueur de la piscine (fonction de l'emplacement) est gênant
merci par avance en espérant ne pas abuser de votre gentillesse cordialement le petit varois
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 30 invités
