besoin d'aide pour monter des blocs à bancher [résolu]
par poun
Jeu 07 Oct 2010 à 14:40
Une question qui me vient avant de commencer les travaux.
Le radier va être coulé en pente sur 10m de long (la profondeur doit être de 1m à 1.60m).
60cm de dénivelé par rapport à l'horizontale, ça veut dire que je rattrape l'horizontale seulement à partir du troisième rang de blocs.
La bonne technique pour les poser ?
A plat sur le radier avec une arase de 60cm en haut ? Dans ce cas, Ils seront penchés et dans les angles (par rapport à ceux posés en largeur qui eux seront horizontaux) j'aurai des décalages.et même pour les reprises de fer verticaux ça risque d'être folklorique.
Ils faut les découper en biais pour les poser à l'horizontale jusqu'au troisième rang ? Mais quel boulot et en plus les découpes devront être précises pour que l'horizontale et la hauteur finie soit bien respectées.
Je precise que c'est pour un bassin à débordement, l'arase doit être faite avec beaucoup de précision !
Merci aux spécialistes du B. a B. de bien vouloir se pencher sur mon cas ! :wink:
Modifié en dernier par poun le Sam 16 Oct 2010 à 19:06, modifié 1 fois.
par hugues0509
Ven 08 Oct 2010 à 13:20
D'après moi, couper la première rangée de manière à avoir la troisième rangée horizontale.
Je n'ai jamais vu monter les blocs en suivant la dalle.
Mieux vaut perdre un peu de temps maintenant et être sur une bonne base.
par monoa
Sam 09 Oct 2010 à 07:42
Tu dois effectivement couper en biais tes blocs de manière à ce qu'ils soient tout horizontaux.
Si il y a un petit problème d'horizontalité, ce n'est pas grave car pour l'arase finale, il ne faut pas la faire directement sur l'arrête des blocs, mais il faut coffrer bien de niveau et couler le béton.
par poun
Lun 11 Oct 2010 à 14:04
Je vous remercie pour cette info. C'est vrai que c'est ce qui me semblait le plus logique, mais vos confirmations me rassurent.
par poun
Lun 11 Oct 2010 à 17:12
D'autres questions qui concernent les blocs et qui peuvent intéresser les auto-constructeurs. (pourquoi pas)
J'ai vu que pour les liaisons horizontales d'angles il y avait deux possibilités :
en A les équerres pour le chainage haut et en B Les U à chaque rangée de blocs.
Mais je n'ai rien trouvé concernant les liaisons en T pour ce schéma :
Si quelqu'un pouvait me donner une idée ce serait sympa.
Idem pour les liaisons entre l'escalier et le radier ! S'il y a des spécialistes du ferraillage. Bienvenue !
Merci d'avance
:wink:
par Tomax
Lun 11 Oct 2010 à 18:00
Encore faudrait-il savoir ce que tu as représenté :o
Le schéma A est plus habituel que le B, je pense ; mais les 2 fonctionnent à tous les rangs.
par poun
Lun 11 Oct 2010 à 18:39
Il s'agit de trois blocs disposés en té. Ou comment raccorder un départ de mur perpendiculaire à un autre mur :wink:
par Tomax
Lun 11 Oct 2010 à 20:08
Ah d'accord :P
Si tu appelles la partie au-dessus du T l'extérieur et la partie en-dessous l'intérieur. Alors tu dois relier les aciers de la partie verticale du T à l'acier situé sur la face extérieure (le fer horizontal le plus haut du T).
Pour relier soit tu prends 2 équerres comme le croquis A, soit un seul U à l'envers (= les pattes vers le bas).
Un dessin serait plus explicite.
par poun
Mar 12 Oct 2010 à 09:56
Oui ! c'est évident en plus. Je crois que je me pose trop de questions inutiles :oops: En tout cas merci pour vos conseils.
Re: besoin d'aide pour monter des blocs à bancher
par rikesud
Sam 16 Oct 2010 à 10:10
poun a écrit:Une question qui me vient avant de commencer les travaux.
salut j'ai fait une piscine avec un fond et un denivele comme la tienne .j'ai pose le premier rang de blocs à bancher dans la largeur au plus profond .ensuite pour les longueurs j'ai coffré les blocs c'est à dire que je les ai glissé entre des planches maintenues par des serre joints, et de niveau .ensuite tu coule du beton à mi hauteur des blocs et tu recommence l'operation le lendemain pour l'etage au dessus . 8)
par poun
Sam 16 Oct 2010 à 19:05
Bonjour, Oui ! c'est une méthode qui me convient aussi. Elle est peut-être plus simple dans la mesure ou il ne doit pas être facile de faire des belles découpes horizontales. En tout cas, merci pour vos idées.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai et 0 invités
