placement de la tuyauterie autour de la piscine
par voodoo83
Sam 04 Sep 2010 à 09:35
nous allons démarrer le montage d'une piscine cash blocs et malgré la lecture de nombreux posts quelques questions reste en suspend.
1ere question: faut il absolument que les tuyaux rigides ( skimmers, prises balai.) descendent au pied de la piscine ou peut on remblayer une partie de sable ou gravier jusqu'à mi hauteur et faire descendre les tuyau a ce niveau ?
2eme question: pour la tuyauterie de la prise balai ( pour un ploaris 280), doit elle en rigide jusqu'au local technique ou bien seulement jusqu'au pied de la piscine et en suite en souple jusqu'au local technique ?
merci d'avance de vos réponses
voodoo
Re: placement de la tuyauterie autour de la piscine
par blarrouy
Dim 05 Sep 2010 à 15:57
voodoo83 a écrit:1ere question: faut il absolument que les tuyaux rigides ( skimmers, prises balai.) descendent au pied de la piscine ou peut on remblayer une partie de sable ou gravier jusqu'à mi hauteur et faire descendre les tuyau a ce niveau ?
Si tu veux faire courir ton souple à mi-hauteur, il est important de faire reposer ton coude 90° sur un point stable pour contre-carrer les effets du foisonnement : un parpaing debout sur le radier par exemple.
De cette façon toutes les forces de traction dues au foisonnement n'affecteront pas les parties hautes comme le skimmer ou les buses de refoulement
Maintenant qu'on a cette assurance il faut éviter que ces mêmes forces ne provoquent des fuites en profondeur. Il faut donc répartir des contre-forces à des endroits réguliers le long de ton souple. Un parpaing debout tous les mètres devrait faire l'affaire, ou alors comme j'ai fait chez moi en faisant reposer le souple sur des colliers fixés sur les montants de la piscine
Pour le 2ème question je ne sais pas y répondre
placement des tuyauteries autour de la piscine
par aquigenus
Lun 06 Sep 2010 à 07:59
bonjour, je vais répondre à la deuxième question
si tu as prévu un polaris 280, exellent produit, implante directement un tuyau partant d'une deuxième prise balai. celui-ci sera en PE diamètre 32 sans raccord de la prise balai au local technique, essai de ne pas mettre de raccords type "plasson" en terre.
La première prise balai sera conservée avec un tuyau classique en pvc souple, ne servant uniquement que pour passer occasionnellement le balai.
salutations
par voodoo83
Mar 07 Sep 2010 à 12:08
pour aquigenus;
quand tu dis "celui-ci sera en PE diamètre 32 sans raccord de la prise balai au local technique" est ce que cela signifie en rigide ou en souple ?
car en rigide je ne connais pas de tuyau > 2m, il y aura forcement des coude ou raccords !
les tuyau en PE sont il eux pour les eaux potable dans les maison avec la ligne bleu tout le long ?
ensuite qu'est ce que des "raccord plasson" ?
voodoo
tuyau prise balai
par aquigenus
Mer 08 Sep 2010 à 07:36
oui c'est exactement ça tuyau noir avec filet bleu, la pression nominale de fonctionnement du polaris doit se situer vers 2.2 bars, donc tuyau idéal pour ce genre de branchement
les raccords "plasson" (c'est une marque ) servent à créer des coudes, des jonctions et autres dérivations avec le PE
Suffisament souple pour le tirer dans une fouille, tu dois pouvoir le mettre en place "sans raccords" autre que celui coté pièce piscine et local technique
salutations
foisonnement
par polo66
Mer 15 Sep 2010 à 23:11
bonjour a tous,
question stupide:
C'est quoi le foisonnement ?
prise balai, foisonnement
par aquigenus
Jeu 16 Sep 2010 à 07:48
lorsqu'on remue de la terre compactée celle-ci s'aère et prend du volume
c'est ce qu'on appelle le foisonnement, qui disparait par compactage, ou avec le temps, elle se tasse
salutations
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 76 invités
