Démarrage piscine
Bonsoir à tous,
Grâce au forum je me suis lancé seul dans la réalisation d'une piscine et je suis arrivé au bout ou presque.
Piscine à débordement : 9x4.5x1.4m revêtement gel coat.
Avec le temps capricieux de ces derniers moments, je voulais vider la piscine (5 cm d'eau) à l'aide de la pompe de filtration pour laisser encore sécher le gel coat, terminé il y une semaine.
Je viens juste de terminer le local technique.
Explication :
J'ouvre les vannes du bac et du bassin.
Je rempli le pré-filtre de la pompe pour amorcer, je mets la vanne du filtre sur rinçage et je lance la pompe. Rien, l'eau n'est pas aspiré !
Faut-il également mettre de l'eau dans le filtre ?
Faut-il laisser tourner la pompe plus longtemps ? (arrêt au bout de 30 - 40 secondes de peur de détériorer le matériel).
Ou faut-il faire encore autre chose ?
Help !
Explication :
Help !
