refoulement d'air + sable
par magfred85
Ven 06 Aoû 2010 à 19:57
besoin de vos conseils. J'ai vu que certains avaient du sable dans l'eau et d'autres de l'air qui sortait du refoulement
moi j'ai les 2!
à certains moments quand la buse de refoulement crache bien de l'eau y a des bulles d'air, et sinon on constate 1 depot de sable tous les jours au fond de la piscine, bien dans la ligne de la buse de refoulement
on a revérifié les branchements tout est bon
ça nous embete 1 peu de vider les 100kg de sable pour vérifier les crepines, mais bon on va etre obligés je pense :?
merci de m'aider!
sable et air
par aquigenus
Sam 07 Aoû 2010 à 05:38
sable = crépines donc il faut y passer, 100 kg c'est pas la mer à boire, sauf si ton filtre est placé est placé sous une terrasse dans un tunel ou tu ne passe pas la main au dessus; (lol)
ote le couvercle, ouvre la vidange et laisse le se vider tout seul durant 24 h ce sera plus facile d'enlever le sable soit avec un aspirateur à eau protégé ou à la main.
Une fois le vide desserre à la main les crépine une à une dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, en les tenant au plus près de leur embase, observe les individuellement
avant de remettre le sable, REMPLIR d'eau à moitié
si du gravier est mélangé avec le sable c'est pas grave, lors des lavages le gravier étant plus lourd celui reprendra sa place au fur et à mesure des interventions.
Pour l'air chercher la prise d'air en amont ou à la pompe,
salutations
par goswim
Sam 07 Aoû 2010 à 15:23
Cela vient souvent d'un sable à trop faible granulométrie .
Donc : oter le sable, vérifier l'état des crépines, mettre un fin gravier pour couvrir les crépines et replacer du sable à granulométrie correcte.
Pour l'air : vérifier tout ce qui est en amont du refouleur :
-joint du couvercle de la filtration à sable
-joint du manomètre du filtre
-raccord d'entrée et de sortie de la vanne à 6 voies vers le filtre
-raccord de la conduite d'entrée (venant de la pompe de filtration)et de la conduite de sortie (allant vers le ou les refouleurs)
- joint du couvercle de la pompe de filtration
- raccord d'entrée et de sortie de la pompe
et enfin toutes les vannes 1/4T qu'il y aurait sur les conduites .
Bon courage
par magfred85
Dim 08 Aoû 2010 à 08:24
merci pour vos reponses
encore 1 peu de sable hier, donc on va vider le filtre dans la semaine et inspecter les crepines :?
pour l'air on verifiera en meme temps
du boulot en perspective!
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Claude Ai et 10 invités
