7 x 3,5 en agglos de 20x20x50
par eric87
Mar 08 Nov 2005 à 17:52
sur ce site : http://kpzpiscine.free.fr/
l'auteur indique qu'il est possible de faire son bassin en agglos creux de 20x20x50 à condition de mettre des poteaux en béton armé intercalaires.
Quel est votre avis la dessus ?
quel espacement pour les poteaux ?
par aro31
Mer 09 Nov 2005 à 08:25
avec poteaux tous les 2m et double ceinture feraillée. la notre est faite ainsi
par olivierp
Mer 09 Nov 2005 à 09:41
D'accord avec aro31
par Pascal_974
Mer 09 Nov 2005 à 12:51
D'accord avec tout le monde, mais...
Pour ma part nous avons pris des blocs à bancher de 20X20X50 qui ont été remplis de béton armé.
L'avantage est qu'ils se montent à sec et ne nécessitent pas de poteaux intermédiaires. Un ferraillage interne (tors de 8 ou de 10) suffit.
Il faudrait comparer le gain de temps et/ou de fournitures...
Mais je suis convaincu que question solidité, ça doit être équivalent.
:lol:
par eric87
Mer 09 Nov 2005 à 14:05
merci à tous pour ces reponses.
encore des questions cependant :
pour aro 31 : sur une piscine de 7 m : 2 poteaux intermediaires. cela te parait il ok ?
double ceinture feraillée placée où ? une en haut et une en bas ? ou une en haut et une au milieu ?
comment est assurée la liaison (ferraillage ) entre le radier et les murs ?
merci beaucoup pour votre aide précieuse.
par famille1000
Mer 09 Nov 2005 à 22:54
tout est expliqué sur le trés interessant site que tu mentionnes plus haut
par bernard46
Jeu 10 Nov 2005 à 11:19
Attention, ce genre de construction ne devra pas recevoir de revêtement en pâte de verre ou silico-marbreux, uniquement liner ou PVC armé. :wink:
par eric87
Jeu 10 Nov 2005 à 13:22
merci famille1000. oui effectivement tout y est ... ou presque...
concernant les poteaux faut il les monter avant ou apres les agglos ?
pour bernard46 : je prevois un liner 75/100eme
par bernard46
Jeu 10 Nov 2005 à 13:37
Après. Tu montes tes agglos en laissant les espaces pour les poteaux, ensuite, tu fais un coffrage, une planche à l'intérieur, une autre à l'extérieur tenues avec des serre-joints, ferrailles, béton...et voilà! :wink:
par eric87
Jeu 10 Nov 2005 à 15:22
ok merci bernard :D
par jfpool
Dim 20 Nov 2005 à 09:01
L interet du tradi = Cout
Les parpaings valent - chers que les blocs a bancher ou plaques galva..
par contre tu ferrailles + et tu ceintures +
exemple: 10 x4.5 avec escalier + plage (1m) + margeles= 9000€
faites par moi meme.. en 2000
mais je recommande du Liner pas d'emaux
A+ si tu veux plus d infos
jf
par plouf plouf 31
Dim 04 Déc 2005 à 17:10
Je ne suis pas convaicu que l'on utilise plus de ferrailles avec une construction en parpaings, au contraire, à part les 2 ceintures horizontales et les poteaux tous les 2 metres la quantité de fers tors est quand même largement moindre qu'avec des blocs à bancher, par contre construction moins solide mais quelle importance dès lors qu'il est prévu un simple liner ou mieux un PVC armé.
Pourquoi faire un coffrage, ne peux t'on pas utiliser des parpaings pour poteaux d'angles (ceux qui ont un trou sur un coté)
par sebastao
Dim 04 Déc 2005 à 20:06
ben me suis enflamme , j ai mis 3 ceintures freraillees avec du "triangle", pr 1,8 m en bas et pr 1,2 m en ht ...
j ai des poteaux coffres ts les 2,2 et un radier de 15 ferrailles ...
ca devrait pas bouger .. com'd'hab qd on connait pas on en fait tj plus .
Seb
par tierry
Dim 04 Déc 2005 à 20:39
un aspect à prendre en compte : comment est le sol ?
les contraintes peuvent venir de la terre après remblai, ça peut pousser fort avec le temps
par plouf plouf 31
Dim 04 Déc 2005 à 23:04
Un bon drainage avec puits de décompression, même avec un sol argileux tel qu'on le retrouve sur la région devrait permettre de ne pas avoir trop de problème.
Pour ma part, je vais certainement opter pour ce type de construction (parpaings) après avoir longtemps hésité entre blocs polystyrène et blocs à bancher béton.
Pour le revetement, j'ai dans l'idée (j'attends un devis) de faire un PVC armée, solution apparament durable et moins risquée qu'un revetement carrelage, mais le coût semble assez élevé (+/- 64 € le m2)
Il va falloir que je me décide, le pelliste est commandé pour le 27/12 si le temps le permet ou début février en cas d'intempérie. :D salut:)
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 8 invités
